Ультразвуковой увлажнитель Novex NHO-122 нужна схема
A-SERVICE
Сообщение #1 от 16/06/2010 14:15 цитата
Ультразвуковой увлажнитель Novex NHO-122 нужна схема.
Сгорел ИБП. Плата ИБП с маркировкой HYS40-38TWHQ собрана на 4KN60, A1015, C1815.
На плате есть нечеткая надпись www.hanna.com.cn
Cобственно выгорели JF 1.6A , D1-D4 1N4007 x 4, Q3 4KN40, DW1 C185T.
Или подскажите номинал стабилитрона DW1 С185Т .
Scooper
Сообщение #2 от 06/12/2011 07:44 цитата
18V 0.5W, лучше поставь 1 ватный, по габаритам подходит
транзисторы A1015, C1815, сразу меняй, даже не звони.
elektronikavm12
Сообщение #3 от 24/11/2014 14:44 цитата
A-SERVICE писал:
прозвоните ноги транформатора, т.к. девайс имеет дело с водой, в моём случае окислилась(одгнила) проволока на участке между стойкой импульсного трансформатора впаяной в вплату и входом в саму катушку трансфоматора, пришлось вывести этот волосок напрямую в плату.
lapicero
Сообщение #4 от 21/02/2015 12:22 цитата
аналогичная ситуация случилась, только увлажнитель марки SUPRA HDS-105 и БП чуть другой - HYS40-34WJSQ - сдох предохранитель, керамический конденсатор, один резистор точно, и еще какой-то неизвестный мне элемент - 4х ножечный (формфактор как у оптопары, только по две ноги) на схеме обозначен как IC1 - ему оторвало верхнюю часть, идентифицировать не могу. Может кто подскажет что это за девайс?
Yaman
Сообщение #5 от 02/12/2015 20:59 цитата
Если еще актуально...оптопара B1247 817C G. Аналогичный БП. Тоже накрылся. Только на входе 35-38В. Я так понимаю должно быть 12...
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 21:01
На выходе...
leon8511
Сообщение #6 от 17/02/2016 22:40 цитата
на выходе и должно быть 38, написано же на бп HYS40-38, что и значит 38 вольт, на самом бп есть отвод от транса на 12в, только без нагрузки там будет более 30вольт, из-за последовательного включения фильтрующих конденсаторов. я тож долго ломал голову откуда берутся 12 вольт для процессорной платы, оказалось с платы ультразвукового генератора, причем с фишки подписанной как FAN через ключ..
Demige
Сообщение #7 от 21/10/2020 23:21 цитата
Аналогичный блок.
После восстановления сгоревших деталей издаёт сильный писк. На осциллографе на транзисторах и ключах управления после правого фронта видно затухающую волну. В чём может быть дело?
Если выпаять оптопару, то писка нет (напряжение естественно на максимуме - вольт 50). Если касаешься осциллографом вывода мосфета на трансформатор, то писк снижается или пропадает (в зависимости от положения усиления по Y)
В качестве нагрузки подключены последовательно две лампочки на 26В. При этом на разъёме вместо 12В всего 10. Электролиты в норме. Проверены ESR метром, а так же напайкой заведомо исправных.
Demige
Сообщение #8 от 22/10/2020 19:07 цитата
После удаления С5 на 22нФ, звук пропал. Блок питания работает.
