Нужна схема ATX Gembird 450W.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1 от 22/07/2010 14:27 цитата
Собран на: 2n60,at2005,d209l.
Проблема в том, что сцуко занижено 12в до 11,6 без нагрузки. А при тесте ОССТ блока питания, падает до 11,2в. Также и 5 в не в номинале (холостой ход). 4,85в.
Скока не искал - нема. Подойдёт и 400w схема.
В моём БП есть пустые места, не много, но есть.
ashraf
ashraf
Сообщение #2 от 22/07/2010 15:03 цитата
ATX_power_supply_schematic
http://www.4shared.com/document/PDhkBa5b/ATX_power_supply_schematic.html
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 22/07/2010 15:16 цитата
Спасибо. В общем то очень похожа.
Каким образом поднять напруги, ну если отбросить вариант перемоток етс. Там есть резистор VR1 - это и есть регулировка?
Мозги плавятся от жары - думать нет сил.
ashraf
ashraf
Сообщение #4 от 22/07/2010 15:28 цитата
[Quote = "Gamov"] Thank you. In general, it is very similar.
How to raise naprugi, well, if we discard the option peremotok ETC. There is a resistor VR1 - this is the adjustment?
Brains are melted by the heat - think of no force. [/ Quote]
I think this is more convergence
[/ Img] [img] [/ img]
Нет со сложностями в привлечении файлы по какой причине я не
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 16:40
Фото раз
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 16:50
Эти различные фотография
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 23/07/2010 12:27 цитата
Данные блоки питания основаны на совсем других ШИМах, нежели AT2005B.
Вопрос до сих пор актуален.
TE
Сообщение #6 от 23/07/2010 13:14 цитата
Поднять-то не проблема изменением номиналов резисторов в цепи обратной связи, но заниженное напряжение на ХХ не является неисправностью. Блок на реальной нагрузке (компьютер) проверял?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 23/07/2010 13:46 цитата
Так на реальной нагрузке он и говнится. Что касаемо разгона - так тем более.
eduard2
eduard2
Сообщение #8 от 23/07/2010 14:35 цитата
Gamov может ,что-то здесь подберёшь http://white55.narod.ru/schema.html
ashraf
ashraf
Сообщение #9 от 23/07/2010 18:16 цитата
[Quote = "Gamov"] PSU data are based entirely on the other ShIMah than AT2005V.
The issue is still relevant. [/ Quote]
Ваш запрос
http://www.4shared.com/document/R2QAxz8q/JNC_Computer_CO__LTD_model_SY-.html
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 от 24/07/2010 10:55 цитата
Спасибо за помощь.Похоже оно самое. Блин Orera, ну никак не хотела загружать. Пришлось IE использовать! улыбка
ashraf
ashraf
Сообщение #11 от 11/04/2013 15:15 цитата
[Quote = "Morelock"] Thanks for the pomosch.Pohozhe it most. Damn Orera, well, did not want to load. I had to use IE! улыбка [/ Quote]
This request is welcome
  JNC Computer CO._ LTD model SY-300ATX C5027-TT2146-AT 2005.rar  622.2 КБ  Скачано: 2164 раз(а)
