Нужен мануал на дом.кинотеатр SAMSUNG HT-KX715T\XER
~DS~
Сообщение #1 от 26/07/2010 09:39 цитата
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #2 от 26/07/2010 17:34 цитата
~DS~, Посмотри ,может поможет http://archive.espec.ws/section572/file21234.html
~DS~
Сообщение #3 от 27/07/2010 09:14 цитата
Спасибо, но это только часть мануала а нет ли полного с взрыв схемой и парт листом ?
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #4 от 28/07/2010 21:27 цитата
Что-то есть 52 метра , не смотрел внутри что, если еще надо -пиши.
~DS~
Сообщение #5 от 29/07/2010 09:46 цитата
Ещё как надо !
IljaWolkow
Сообщение #6 от 07/08/2012 11:33 цитата
Ребят, поделитесь схемкой БП этого агрегата. Взорвалась ICM1 и кондеры в первичке.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #7 от 07/08/2012 11:58 цитата
Эта
  Снимок.PNG  36.16 КБ  Скачано: 254 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #8 от 07/08/2012 12:45 цитата
Никола-борода, так ему ещё надо и кондёры в первичке? IljaWolkow, а что схема которую дал Никола-борода, постом выше не подходит? там и схема БП есть полностью (что не смотрел?) Никола-борода где ты её только достал? и ещё говоришь есть на 52 метра полный мануал есть ( я павильно понял?)
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #9 от 07/08/2012 13:03 цитата
eduard2, Привет, Если в ссылке есть БП , то пусть качает, есть и полный мануал, 55 метров, если тебе нужен-пожалуйста .
IljaWolkow
Сообщение #10 от 07/08/2012 14:57 цитата
Схему по ссылке скачал, спасибо. Микросхему и кондеры купил. Мелочи, стоящие вокруг микросхемы, поменяю. Задумался, что стало причиной взрыва микросхемы. Есть выгоревшая нога, идущая от "-" CL6 на вывод gnd микросхемы (в уголь превратился и RM9). Похоже, из-за CL5, CL6, поджарившегося RM9 перегрелась и хлопнула ICM1. У кого был этот аппарат с такими проблемами, получилось восстановить?
IljaWolkow
Сообщение #11 от 09/08/2012 08:54 цитата
как считаете, можно ли поставить конденсаторы не на 250 В, а на 200 В ? После диодного моста которые и хотя бы для проверки.
serp1972
serp1972
Сообщение #12 от 09/08/2012 11:16 цитата
IljaWolkow, если речь идет о CL5, CL6 то там в цепи н,насколько помнится 175 В примерно,так что для проверки можно .Не забудь БП "нагрузить" лампой ,на всякий пожарный случай !
IljaWolkow
Сообщение #13 от 09/08/2012 13:04 цитата
по идее на них 310 пополам.
нагружу наверное сразу аппаратом.
никто не восстанавливал этот блок что ли?)
IljaWolkow
Сообщение #14 от 20/08/2012 15:01 цитата
Ребят, помогайте, пожалуйста.
Поменял все, что вызывало подозрения. Нет дежурки. На выводе Drain ICM1 прыгает напряжение 0-30 В, мерял мультиметром, осциллографа нет под рукой. Подскажите, пожалуйста, куда ткнуться? Вместо DM0365 поставил DL0365 (вроде аналоги?).
eduard2
eduard2
Сообщение #15 от 20/08/2012 15:46 цитата
IljaWolkow да вроде аналоги смотри сюда http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=2255&highlight=
к мастеру ткнуться надо смех и каким ты мультиметром мерял? а ,что на 3 ноге у тебя бяка
IljaWolkow
Сообщение #16 от 20/08/2012 17:40 цитата
Пожалуйста, давайте пока без отсылок к мастеру. Да, я многого не знаю, но образование электронщика есть, опыт тоже. На 3-й ноге тоже скачет 9,1 В-10,2 В. В момент взрыва там наверное было все 350 В, потому что стабилитрон разлетелся. Его и оптопары менял. Мультиметр Mastech MY-64.
eduard2
eduard2
Сообщение #17 от 20/08/2012 19:39 цитата
IljaWolkow, тестер у тебя хорошый
но подумай может там быть такая напруга если я не ошыбаюсь идёт от сетевого диодного моста бяка оторви от корпуса эту м/с
сколько будет там прыгать?
IljaWolkow
Сообщение #18 от 20/08/2012 19:51 цитата
Оставил БП на работе. Завтра займусь. А вообще за дежурку отвечает эта микросхема и меньший трансформатор EER2828?
eduard2
eduard2
Сообщение #19 от 20/08/2012 20:15 цитата
IljaWolkow а проверил ты регулируемый стабик FAN431 и литы в обьвязке тоже замени (не помешает) и сколько у тебя на сетевых банках вкл. последовательно?* и сколько у тебя на 2 ноге (Vcc) V- короче ты измерение давай делай этой м/с и потом сюда давай а то это уже гадание на кофейнной ...
IljaWolkow
Сообщение #20 от 20/08/2012 20:22 цитата
TL431 сразу поставил новый, электролиты в районе dl0365 тоже сразу поменял, после диодного моста на электролитах 340 с копейками. По схеме электролиты должны быть 390 мкФ, но они до сих пор не приехали, я пока поставил двухсотвольтовые на 330 мкФ (фактическая емкость по 290-300 мкФ). Но не из-за этой же разницы БП не запускается...
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 21:23
Завтра до обеда померяю напряжения на всех ногах этой м\с.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 21:24
И завтра должны приехать новые сетевые литы
