LCD TV Shivaki STV 32L3 схема ИП FSP205-4E01
andrey-k
andrey-k
Сообщение #1 от 31/07/2010 21:53 цитата
ищу схему ИП FSP205-4E01 или помогите вытащить её отсюда чтобы распечатать http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=zh-CN&u=http://www.docin.com/p-57667810.html&prev=/search%3Fq%3DFSP205-4E01%26start%3D30%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN&rurl=translate.google.ru. Пришёл от другого мастера то-ли после грозы то-ли по сети чинили ИП.Меняли банку поставили 100*400 ну и ещё по плате паяли литы меняли или нет не знаю -уже год назад дело было ко мне только счас привезли,я заменил 180*450.В дежурке работает -на банке 310в. а при вкл 420в..т.е.PFC работает, при включении появляются кратковременно напряжения на выходе и падают, на панели моргают светодиоды кр. и зел. Я думаю проблема осталась в ИП, память снял -читается-поставил на место.Аппарат у меня первый что дальше делать не знаю.Может как-то ИП отдельно можно проверить?
RUZIK40
Сообщение #2 от 02/08/2010 10:58 цитата
andrey-k писал:
Там после регистрации по моему всё равно надо платить чтоб скачать файл в пдф. Если устроит скрин, то выкладываю, но качество никакое, лучше смотреть онлайн в браузере, http://www.docin.com/p-57667810.html делаешь на весь экран, потом увеличиваешь нужный участок, если надо сохраняешь его через "print screen" или с помощью любой из подобных программ.
andrey-k
andrey-k
Сообщение #3 от 03/08/2010 21:25 цитата
рузик-благодарю за помощь,я так и делаю-на экран и на листочек основные данные,единственно что лучше помогло-даташиты по микросхемам.
globax28
Сообщение #4 от 18/04/2011 22:52 цитата
есть искомый файл в формате *.pdf обращайтесь
ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 00:04
andrey-k, есть искомый файл в формате *.pdf обращайтесь
RUZIK40
Сообщение #5 от 27/04/2011 06:19 цитата
globax28, что мешает выложить файл в файлообменник, или здесь в теме?
