boomer_se
Состав:
видео процессор TA8659AN
процессор 34300N4
обработка ПЧ TDA2549
строчный транзистор D1554
блок питания D1710
AN240P
LA7910
Пожалуйста помогите достать схему. |
goga_tv
boomer_se
В чем и проблема, что я не могу её там найти |
goga_tv
boomer_se, посмотри среди RECORов тошиб , похожую шаську ищи , а там - схему. Или выкладывай фото своей, может кто чего и подскажет. А в чем проблема, возможно достаточно схемы какого-то узла? |
boomer_se
boomer_se писал: | Достался мне старенький телик ONYX 4021PSX бесплатно. С самого начала с ним были такие проблемы: изображение на экране отображалось не полностью, с верху и с низу были примерно 2-х сантиметровые черные полосы, изображение не обрезалось, и время от времени они были то чуть больше то чуть меньше, и в верхней части тонкие горизонтальные белые полосы. Я его так досматривал, пока изображение вообще не пропало, появилась по центру экрана яркая горизонтальная полоса.Внешний осмотр плат мне толку не дал. Схем к этому телику не нашел, пришлось так тыкать, стал мерить все конденсаторы, 5 конденсаторов полностью потеряли свою емкость, заменил, полоса не много развернулась, стал дальше искать....нашел сгоревший резистор, номинал сопротивления не удалось установить, полазив по схемам решил что он 1Вт 10 Ом, при включении пришел к тому же, он показывает, с верху и с низу полоски что и в начале. Заметил что греются конденсаторы в блоке развертки. Что делать? подскажите пожалуста. и еще с ним такая проблема при выключении с пульта д.у. пропадает звук, изображение пропадает, экран не много тускнеет и продолжает казать рябь. В теликах не разбираюсь, но паяльник держать умею... |
goga_tv
iyzef
Хитрый лис
Цитата: | В теликах не разбираюсь | тада проблемно схему найти.Как вариант - зайти в БАЗУ ДАННЫХ и там по картинкам искать свою шаську,среди каких искать тебе goga tv сказал |
boomer_se
может узнаете?
zarah
Не фанат форума
boomer_se, Ну раз вы ищите схему, то для этого есть спец раздел, куда тема успешно перемещается.
boomer_se, писал: | может и найдете мою? |
А может лучше к мастеру ТВ отправить? |
boomer_se
zarah, К сожалению у нас в городе только одна мастерская, и как там делают я уже знаю... |
zarah
Не фанат форума
Кадровая на транзюках. Похоже на древнее деу или санье.
Коси электролиты, радиомонтажник.  |
boomer_se
Я все кондеры сменил, чуть лучше стало, много не рабочих было и один резистор сменил..... они греются, и резистор тоже при чем оч сильно, думаю опять кондеры емкость потеряют и надуются и резистор сгорит. из за чего может быть? |
goga_tv
boomer_se,Цитата: | из за чего может быть? |
Напряжение на КР нужно измерять, не полениться и посмотреть, что за микросхемы на радиаторах спрятаны (или транзисторы?). Кондеры не переполюсовал? |
boomer_se
Конечно не переплюсовал, был такой опыт, хорошо стреляют...
Я тогда напряжение измерию, посмотрю кто там, завтро все отпишу  |
zarah
Не фанат форума
boomer_se, писал: | Я все кондеры сменил | Судя по фото, не все. Так что не свисти.
Теме самое место в "Электроника от А до Я" |
goga_tv
Интересный ТВ - не вижу регулировки размера Кадровая скорее всего
zarah,
Я в Акаях такую встечал... |
eduard2
zarah
Не фанат форума
boomer_se, А вот состав надо озвучивать полностью, хоть ты правила и читал, однако вижу так ни чего и не понял.
Это напоминает БПТУ.  |
