pabel
Панель-LK315T3LA51
Проц-R8J66614
Флеш-25L1605
Тюнер-TAFT-Z714D(вроде так,частично чернилами закрашенно).
Может у кого есть мануал?. |
RUZIK40
Есть мануал 32AV607PR под зеус, подойдёт или нет не знаю, выслать на мыло? |
pabel
RUZIK40
pabel
RUZIK40, ....мимо .....в смысле -"вооще" не то.
Спасибо что откликнулся. |
RUZIK40
Смотри почту, модели не те, но вдруг... А с чем проблема? Инверторы, БП, или...?
ДОБАВЛЕНО Чт 16 Сен, 2010 14:58 PM
Твоя панель идёт в модели 32AV605, 32AV615, 32AV625, 32AV635 и есть мануалы на эти модели. Надо? |
pabel
RUZIK40, Конечно я не откажусь.
В БП источник дежурного питания вылетел.Микруху поставил,отремонтировал.Загорается красный светодиод и после нажатия на ВКЛ он гаснет и через некоторое время опять светит.
Щупом измеряю нет никаких сигналов на включение других БП(у меня иголка на щупе осцилла,влезаю со стороны проводов в разъем).В то же время на выводе AC DETEKT(с БП) -сигнал изменяется.
В общем меня заклинило .Знаю что Логики никакой-вот и сидел весь день умную мысль из себя выжимал.
Короче -Умная мысля не появилась ,решил еще раз проверить сейчас вечером.
Есть оказываются сигналы на ВКЛ ТВ,иголку от щупа надо было дальше(глубжее) тыкать.
RUZIK40, Тебе огромное спасибо.
Завтра буду дальше делать БП. |
pabel
georgi d
pabel, здесь другой блок питания но может в общем пригодится.
временно посмотри его.а там может и RUZIK40, и ребята что ни будь найдут
TOSHIBA 32AV500PR.pdf 1.22 МБ Скачано: 1408 раз(а)
pabel
georgi d, Спасибо,у меня этот мануал есть,я его смотрел.
Я чего с этим мануалом вожусь ,так это то что в телик молния трахнула ,было у нас недавно.И вот я думаю что на БП это не закончится. |
pabel
Все ,пошел искать Даташит на SSC9500 ШИМ.
Нашел,разобрался-она дохлая.
У нас нет ее,в Москве нет.
Будет на следующей неделе из Малайзии.
RUZIK40, Если все же где встретишь схему(на сам Маин,дай знать пожалуйста.Думаю что это еще не вся эпопея. |
Leksander
БУНЯ
Верный друг сайта
RUZIK40
Leksander
Проблема с аналогичным блоком питания. Интересно было: подтвердился ли диагноз, а главное удалось ли найти SSC9500. В поиске на тему с заменой как-то не натолкнулся. Теперь буду пробовать менять. Спасибо за ссылку. |
pabel
Вот тебе плата переходная ,для вертикального монтажа в layout50.расширение LAY.
К нижним контактам припаиваются ножки(я от разъема СНП ставил)
И впаивал по месту старой микросхемы (в соответствии со схемой).
Верхние контакты соединяются проводами также соответственно схемы.
Сам будешь рисовать печатку,обрати внимание на то ,что возле ножек микросхемы 14,15,16 не должно проходить проводников по плате,от низковольтной части микросхемы. |
