тв grundig gr-1450 Нужна схема
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #1 от 20/09/2010 09:23 цитата
Помогите найти схему grundig gr-1450.
Скачал с другого форума схему grundig gr-2150, не подходит.Поискал в гугле другую схему, написано gr 1450 тоже не такая.Ремонтирую блок питания позиционные номера на моем телевизоре в БП начинаются с 500, а в тех схемах позиция с 600.Немного другая схема в этом БП, чем в тех схемах ящика.ЗЫ.БП весь перепаян каким то "клиентом", поэтому надо точную схему, а лучше даже будет и сервис-мануал!Пожалуйста!
Состав:
1.PCA84C444P/504 контроллер
2.24C01
3.TDA8362 сигнальный процессор
4.К1021ХА8(стоит русский аналог кадровой)
5.тюнер TBD1HYPV15A
6.154-189H
QB21JB20A - тдкс
7.TDA1013B звук
alex63
Сообщение #2 от 20/09/2010 09:33 цитата
tvsergeiconst, похоже тоже не то... http://archive.espec.ws/section310/file11330.html
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #3 от 20/09/2010 09:57 цитата
alex63 писал:
tvsergeiconst, http://archive.espec.ws/section310/file11330.html
Скачал -не подходит!То же самое что и в тех схемах, которые скачивал!Еще раз повторюсь:на моем БП позиционная маркировка БП начинается с 500, а в схеме по ссылке и в тех схемах которые отовсюду качал, позиция начинается с 600.Пробовал позицию другую подставлять, все равно не подходит, да и большие различия в схемах есть(в блоке питания в частности, остальную часть не сравнивал).
ЗЫ.В моем случае в БП к подстроечному резистору, к среднему выводу, подключен стабилитрон катодом, позиция подстроечника- VR-501 и параллельно ему(стабилитрону) резистор, позиция R510-6,8k.А на тех схемах, ни стабилитрона, ни резистора нет.
RUZIK40
Сообщение #4 от 20/09/2010 12:07 цитата
примерь - http://archive.espec.ws/section544/file19299.html
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #5 от 20/09/2010 14:13 цитата
RUZIK40 писал:
Вроде более ближе, но не то.И позиции в БП вроде и начинаются с 500, но нет цепи о которой писал выше:стабилитрон(D506-позиция)- Катодом, с параллельно ему резистором, подключенный к среднему выводу подстроечного резистора в моем случае VR-501 та же позиция что и в приведенной схеме.Анодом стабилитрон, (позиция D506) "сидит"на "земле".
georgi d
georgi d
Сообщение #6 от 20/09/2010 15:12 цитата
tvsergeiconst, ты нам от БП дай луче позиционные номера транзисторов и какие там транзисторы стоят
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #7 от 20/09/2010 15:31 цитата
georgi d писал:
Сейчас нахожусь дома, время 22.30 вечера.Скажу пока, что стоит 4 транзистора(в первичной части), вроде схемы очень похожие, но есть различия.Завтра на работе посмотрю и выложу позиционные номера транзисторов.Хотя транзисторы как и все остальные детали на ящике в БП все перепаянны и могут не соответствовать .По памяти, выходной транзистор БП установлен BUT-11, хотя он по схеме не должен стоять возможно и другие не соответствуют.Во вторичной части тоже "косяк" -ключ выпаян и установлена перемычка вместо транзистора ключа, хотя уже эту цепь восстановил.До завтра!
ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 16:47
Дополнение.
Телевизор пришел с "битыми" электролитами во вторичной части.После устранения, замерил напряжение с БП, оказалось 130 вольт.Заменил два лита в первичке после замера оказалось 70 вольт.Подстроечным вывел на максимум оказалось около 80 вольт.Хотя должно примерно быть не менее 105 вольт(имхо), хотя в схемах это и не отражено, сколько вольт на развертку должно поступать, но суть не в этом, надо проверять все соответствия и номиналы всех деталей по "родной" схеме.
georgi d
georgi d
Сообщение #8 от 20/09/2010 16:46 цитата
tvsergeiconst писал:
у меня в одой тоже схеме что тебе дал RUZIK40, стоит BUT-11AX точно такая.просто схема плохо читаемая .китаец GT-9320. ты луче посмотри если все остальные детали совпадают
Эдуард там стоит BUT-11AX
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #9 от 20/09/2010 17:17 цитата
georgi d писал:
ты луче посмотри если все осталние детали совпадают
Хорошо, завтра посмотрю на работе соответствие всех деталей.По моему стабилитрон стоит не тот, вернее не на то напряжение стабилизации, о котором упоминал выше, в том то и загвозка.Ошибиться не могу, стабилитрон(позиция стабилитрона D506 в моем случае) катодом подключен к среднему выводу подстроечного резистора установки U, строчной развертки(вернее будет для изменения напряжения блока питания) и к базе первого транзистора.А стабилитрон с этой же позицией, на схемах данных мне, стоит в другой цепи.На тех схемах стабилитрона подключенного к среднему выводу подстроечного резистора нет, хотя так же средний вывод подстроечника подключен к базе первого транзистора.Вообщем путаница какая то неимоверная!!!
eduard2
eduard2
Сообщение #10 от 20/09/2010 19:13 цитата
tvsergeiconst, то,что там стоит BUF-11AX (видимо опечатка BUT-11AX) это точно вот из книги GRUNDIG GR1450
Не включается.
Прозванивание показывает пробой транзистора БП BUF-11 АХ а то ,что .
впервые такое слышу мож чево перепутал ? хорошо тогда у меня вопрос а,что стоит в эмитторе этого транзистора ещё один стабик (или резик)?
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #11 от 21/09/2010 03:45 цитата
eduard2 писал:
Извиняюсь действительно перепутал!БП перепахан вдоль и поперек поэтому ошибся.Схема данная по ссылке RUZIK40, на tv Medion полностью соответствует, в частности по БП.Все транзисторы в БП ящика стоят не родные поэтому буду устанавливать родные.В четырехтранзисторном БП разберусь сам.Спасибо тему закрываю.
RUZIK40
Сообщение #12 от 21/09/2010 10:47 цитата
tvsergeiconst, да уж... подшучивать, дразнить наверно пора менять ник на Сусанин, подходит по моему к тебе. улыбка
Качество схемы устраивает? Есть получше на бумаге, спрашивай если с каким из номиналов не разберёшься.
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #13 от 21/09/2010 14:44 цитата
RUZIK40 писал:
tvsergeiconst, да уж... наверно пора менять ник на Сусанин, подходит по моему к тебе.
Это типа в дебри завел, из за такого пустякого вопроса по ремонту ящика.?Согласен с тобой на сто процентов!!!С проблемой БП сегодня разобрался полностью, благодаря качественной схеме по твоей ссылке. классно! Спасибо еще раз всем огромное за участие !!!
ЗЫ.После проверки всех номиналов и замены всех транзисторов на родные, проблема оставалась(максимум-90 вольт) -невозможно было поднять напряжение до требуемого-110 вольт.Проблему решил изменением номинала резистора R505-3,3K стоящего в плече до 1,5K..
