stas2007
После молнии сгорел БП Philips BD-P7100/12, нужна помощь,Нужна схема БП. спасибо. улыбка
Freddy
stas2007, зачем там схема? классический импульсник будет |
georgi d
stas2007
Дело в том что после разряда молнии взорвались резисторы а самое главное взорвался корпус микросхемы его незаметно утеряли а там название вот в том и причина, линки просмотрел схема ест похожая но есть разница н. п .4 и 5 нога чипа посажена на 300 В со едины вместе вот это меня путает. Может кто то видел схему БП на BDP71100/12, заранее благодарен. |
georgi d
stas2007, и что не одна микросхема не подходит?
прочитай это http://remont-aud.net/forum/41-3771-1 и скажи нам на микросхеме что куда подается
1 питание
2,3 корпус
4 оптрон
5 силовая
6 отсутствует
7,8 корпус
другими словами
2,3,7,8 - GND
4 - FB
5 - DRAIN
6 - N.C |
Никола-борода
stas2007
Вот раскатка ног чипа
1 - питание
2 - оптрон
3 - обратная связь
4-5- 300 Вольт прямо из входного конденсатора
6 - управление силовым транзистором
7 - питание
8 - обший
Приблизительную схему набросал не сов подает ни содой просмотренной схемой прикладываю фото печатной платы
ДОБАВЛЕНО 26/09/2010 17:33
Всем спасибо (javascript:emoticon('') (Решено)
RUZIK40
stas2007 писал: | Всем спасибо (javascript:emoticon('') (Решено) |
А написать название чипа сможешь? Не затруднит? |
RUZIK40
Вот вариант от serp1972 на ICE2QS01 |
stas2007
Название чипа видимо есть такое - ICE2QS01, со схемой совпало на 100 %, а натуре на корпусе эта часть отсутствует- утеряна, есть один вопрос что за стабилитроны, какой номинал, под названием NC-D то есть на схеме ZD1S11 и ZD1S12, спецификации нет. СПАСИБО! |
serp1972
Это?
eduard2
serp1972 привет! автор пишет , stas2007 писал: | на схеме ZD1S11 и ZD1S12, спецификации нет | обычно ZD -это диод
зенера так обозначают (мож я ошыбаюсь или автор написавши это?) а ты показуешь ,что это диоды а не стабики (ксате не по теме поздравляю я вижу ты уже стал модератором) мож автор имеет ввиду стабики между 7pin(Vcc) и 1pin (zc) по схеме? я тоже чота смозил видимо тоже нето смотрел исправил |
serp1972
eduard2, точно ты прав !!!чет не туда я и вообще не то я смотрел Исправил ...
stas2007
На чип есть раскладка - параметры в нете но какие точно стабилитроны в данной схеме загадка! Как узнать? |
RUZIK40
stas2007, неа, загадка это то что написано на твоих стабилитронах, может догадаешся описать это? И подробнее... |
eduard2
stas2007-посмотри исходя из шита ШИМ stas2007 писал: | стабилитроны в данной схеме загадка! | предполагаю разгадать загадку ZD1S11=MTZ18C ZD1S12=MTZ4,7B я конечно не ясновидищий эксросенс ну посмотрим ,что нам автор скажет? |
stas2007
На ZD1S11 следующие буквы<< QDĘ >> (тертая буква "Ę" на 180 перевернутая как по горизонтали так по вертикали, на ZD1S12 - << IN 41 49 RT >> , корпус маленькие стекляшки.
eduard2 - мое мнение совпадает, приблизительно так и будет ZD1S11=MTZ18C ZD1S12=MTZ4,7B.
Может кто точно знает что за стабилитроны? |
RUZIK40
stas2007 писал: | << IN 41 49 RT >> |
Первый знак цифра, а не буква, если вобьёшь правильное название в гугль, то сам всё узнаешь |
serp1972
stas2007
Наверное ZD1S12 это будет диод, а ZD1S11 100% стабилитрон но какой точно номинал мне непонятно |
