Ищу эл.схему плиты газовой с эл.жарочным шкафом Ново Вятка
evg339
Сообщение #1 от 29/09/2010 05:54 цитата
Ищу эл.схему плиты газовой с эл.жарочным шкафом Ново Вятка Мастерица 026
georgi d
georgi d
Сообщение #2 от 29/09/2010 08:27 цитата
evg339, и что там трудного и ты заблудился улыбка
evg339
Сообщение #3 от 29/09/2010 10:23 цитата
да всё как бы просто Георгий ,выдернули переключатель с терморегулятором и забыли как подключается вот не найду схемку буду сам разбираться.
evg339
Сообщение #4 от 02/10/2010 13:37 цитата
Всем спасибо! Разобрался с печкой два проводка не туда подключены были думаю фотки выкладывать не буду, засорять инет.Главное написал с просьбой на завод изготовитель ,на все выложенные ими мылом, в сервисный отдел,не ответа не привета как всегда всё для народа.
Отдельноё Спасибо,georgi d за отклик классно! тема закрыта.
len0k
Сообщение #5 от 27/02/2012 12:16 цитата
georgi d
georgi d
Сообщение #6 от 27/02/2012 15:19 цитата
len0k писал:
что проблема в потключении?
поставте нам форографии .там где поткючении.а то в трех проводах почему то вы заблудилис. улыбка
len0k
Сообщение #7 от 27/02/2012 16:12 цитата
у меня такая же проблема как у evg339
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 17:30
а вы можете мне выложить на этот сайт схему подключения эл духовогошкафа пожалуйста??????????
georgi d
georgi d
Сообщение #8 от 27/02/2012 22:27 цитата
len0k сейчас уже нужно обратиться к evg339 .напиши ему если он еще помнит как соединил
DerK777
Сообщение #9 от 01/09/2013 03:58 цитата
Может, кто знает... Перестали включаться нагреватели духовки. Согласно инструкции при их включении зажглась бы первая слева лампа, она тоже не горит. Вторая лампа (вероятно, достижение заданной температуры) горит. Инструкция в этом вопросе противоречит схеме, ну да ладно. Предположил, что может быть не в порядке термодатчик, как проверить? Если его закоротить, нагрев должен включиться? А если обрыв, то не будет нагреваться? Питание есть, остальное всё работает (подсвет, плитка, моторедуктор, гриль).
Замерил напряжение на двух контактах нижнего ТЭН. На обоих напряжение есть, получается, не подключен 0? Между ними, соответственно, напряжения нет, нагрев не идёт.
