Тел. RISING Опознать шасси по фото и составу+сервис
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 от 02/10/2010 09:43 цитата
RISING
Проц. LC863328A
Пам 24C04
V проц. LA76810A
Кадровая LA7840
Тюнер ET-5G1E-CV302
Звук LA4225
HOT D2499
LM7812
LM7805
? TDKC BSC24-0803L
Пришёл: нет баланса белого, висит надпись FACTORY. Отсутствует ПДУ.
Где Сервисный вход???
1. Заменил память. требует сервисных регулировок. Надпись FACTORY исчезла, Баланс белого нарушен. Сильно увеличен размер по вертикали.
2. Поиск по Фото-шасси натёрт (не тот!) палец мышью.
Спасибо!
  1 RISING .zip  566.19 КБ  Скачано: 225 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #2 от 02/10/2010 10:13 цитата
Вот посмотри
  3Y01 service mannal(10-20.rar  737.44 КБ  Скачано: 243 раз(а)
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #3 от 02/10/2010 10:25 цитата
makeym, Спасибо " Владимир Владимирович"!!! есть работа.Бегу поставщикам Искать ПДУ.Англ. не знаю.Предполагая что здесь и серво вход!?
А как же его "обозвать"
georgi d
georgi d
Сообщение #4 от 02/10/2010 11:18 цитата
STANISLAVR, здесь смотри по шасси 3Y01 http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #5 от 02/10/2010 21:27 цитата
georgi d, Jinlipu14" (Errison.)
шасси. 3Y01 3728 проц.863328B (52E5) 5W63 в моём варианте
Скрытая кнопка в ПДУ, а если
проц.863532 , то 2-16 контакты в ПДУ (даже если КАПЛЯ стоит, то отсчитывай по контактным площадкам около нее).
Научите пожалуйста, как воспользоваться этой информацией?
один из выбранных пульт выполняет все функции.как войти в сервис?
Спасибо!
georgi d
georgi d
Сообщение #6 от 02/10/2010 22:43 цитата
Один из вариантов входа в сервис этого ТВ – громкость до 0 на панели и RECALL на ПДУ. Второй – скрытая кнопка на ПДУ.
а дальше сам думай где находится (найди)эту скрытую кнопку на Пульте Дистанционного Управления.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #7 от 02/10/2010 22:59 цитата
georgi d,
georgi d писал:
это "случилось" я в меню
без инета мне не с кем было общаться, примите мою признательность!
Станислав г. Пятигорск
pabel
Сообщение #8 от 02/10/2010 23:06 цитата
STANISLAVR, А теперь здесь посмотри про опции,выбери свое шасси ....
http://radioxpress.wz.cz/start.html
Там же и про пульт можешь глянуть.
georgi d,
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html?/rxp_tele/tv_service/sanyo/irc_lc7461m.html
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #9 от 04/10/2010 10:11 цитата
проблема с сервисом:
1. из-за большого размера по вертикали не вижу опций
Результат : потерял управление громкостью и её шкалы на экране. То есть теперь и громкость не активируется.
УМЕЮ же !!!!!
ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 11:44
извращаюсь-генератором полос (чтобы не троилось) ставлю красное поле, внешим магнитом от динамика кручу у горловины кинескопа весь растр сдвигается вниз могу прочитать подменю: "B/W BALANCE" изменить его на "коррекция растра" не могу произвольным перебором кнопок.Пульт LY-3700
А-УУУ !?
key-s
Специальный агент
Сообщение #10 от 04/10/2010 22:48 цитата
STANISLAVR писал:
Каким перебором.. Переключение между подменю - той же комбинацией, что ты входил в сервис, VOL- + RECALL
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #11 от 04/10/2010 23:09 цитата
Д-да...
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 00:26
key-s, Как же всё просто, когда получаешь квалифицированный ответ.
Спасибо !
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #12 от 08/10/2010 08:48 цитата
(Баланс белого нарушен. Сильно увеличен размер по вертикали.)
Выполненные работы при помощи :
georgi d key-s pabel ВАМ СПАСИБО!
1 замена памяти 24C04
2 вход в сервисное меню ПДУ RC-3700
3 ТВ – громкость до 0 на панели и RECALL на ПДУ
4 Этими же кнопками вызываем подменю «коррекция растра» и регулируем размер по вертикали
5 Затем вызываю под меню «картинка» и выставляем баланс белого испульзуя генратор «Ласпи»
Трое суток прогона выставленные параметры устойчивы.Тема закрыта.
pabel
Сообщение #13 от 08/10/2010 14:15 цитата
STANISLAVR,
В следующий раз ,при такой проблеме,вставляй "память" в программатор и в буфере заполняй случайную комбинацию(есть такая функция у программаторов)далее прошивай память.Одна из таких прошивок даст тебе уже внятно видеть опции,пускай они даже будут приплющены с боков и сверху или даже с заворотом.
key-s
Специальный агент
Сообщение #14 от 08/10/2010 18:56 цитата
pabel писал:
Странный метод.. Где гарантия, что в ячейку размера не пропишется значение выше 3F. Для уменьшения обычно увеличивают токовый резистор в кадровой. Да и конкретно для 5W63 ячейка известна
pabel
Сообщение #15 от 08/10/2010 19:24 цитата
key-s,
Ну еще раз перепишу ее,с другими данными в буфере.
Мне прошить интересней ,чем паять. улыбка
Честно говоря никогда не задавался целью вычислить этот адрес.
А раз уж он известен,то скажи какой адрес, воспользуемся.(конечно если не сильно принципиальный вопрос).
Соглашусь что этот метод сэкономит минут 5-10.
RUZIK40
Сообщение #16 от 10/10/2010 23:31 цитата
pabel писал:
Всё же с резистором быстрее, а потом уж и пошить-построчить можно если в сервисе не получается...
pabel
Сообщение #17 от 10/10/2010 23:55 цитата
RUZIK40,Может быть-может быть.
Да я и не встречал в этой всей Китаезине каких либо проблем в сервисе.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 00:57
RUZIK40, честно скажу ,я уже год как эти телики не ремонтирую ,может какие процессора новые появились.?.
RUZIK40
Сообщение #18 от 11/10/2010 00:04 цитата
pabel писал:
RUZIK40, может какие процессора новые появились.?.
Не знаю, может и появились, загляни в тему краба на монике...
