Схема на БП LSE0202C1990 LI SHIN от ноутбука
Lupik2
Сообщение #1 от 02/10/2010 12:55 цитата
Доброго времени суток! Помогите схемой на БП LSE0202C1990 LI SHIN от ноутбука!!! Нет выходного напряжения (19 вольт). Собран: первичка TDA4863-2, L101G, 2SK3568, 2SK3569, вторичка м-ма 103AIW и мосты... Не нашел даташит на L101G, а без него не могу понять, почему не идет питание на TDA4863-2 (на 8 ноге 0), а она (8 нога) идет на 11 ногу L101G. Питание L101G 5.8 вольт на 10 ноге присутствует. Менял все электролиты, не помогает. Транисторы в перичке целые. Где дальше копать, без схемы, не пойму...
DSGhost
Сообщение #2 от 23/08/2011 14:51 цитата
Удалось победить?
Аналогичная неисправность....
Сорри, не посмотрел на дату.
Удаляйте
Snack
Snack
Сообщение #3 от 13/05/2017 13:55 цитата
Есть результат ремонта ровно такого же Li Shin.
Пришел с взорванной емкостью 120х450. Под нагрузкой, после замены емкости на исправную, она сильно нагревалась и напряжение на ней падало до 80в что указывает на неправильную работу PFC. Заменил TDA4863-2 на L6562D, но ничего не изменилось. На холостую ничего не греется и на выходе адаптера 19в.
Дело в том, что L101G включает PFC только под нагрузкой. Для этого на 10 ногу идет отдельное питание 17в которое через внутренний ключ подается на 11 ногу и далее на 8 ногу TDA4863. Поэтому в холостом режиме там 0. Проблема была в утечке ультафаст диода PFC. Под нагрузкой схема включалась, но вместо накачки силового конденсатора садила на нем напряжение. Диод стоял MUR460 75ns, хотя должен быть 35ns. Китайская экономия привела к его перегреву с последствиями.
