Antibacteria
Доброе время суток. Проблема такова: Не включается, моргает светодиод, если присмотреться в темноте то видно как пытается включиться подсветка. Перепадов напряжения не было. Блок питания вроде как бы работает, там где указаны напружки они присутствуют,но этого мало. Если есть у кого такая схема или если знакома кому такая ситуация - буду признателен. В поисковике инфы мало. Спасибо за внимание. Состав блока питания: DT8211A, P2503NPG, STRW6252
nikolaev123@
Ребята кто располагает схемкой на этот мониторчик, огромная просьба по делиться.
за ранее большой респект и уважуха |
Никола-борода
nikolaev123@
nikolaev123@
Ребят а на блок питания схемка имеется, 2 такой же пришел ,Не включается, моргает светодиод. подсветка даж не думает включаться.
Предохранители, кондеры проверил в первую очередь .
Напруга 5,2. 15 v присутствует (мерил на шлейфике, на кнопку реагирует если присмотреться то видно изображение ) |
nikolaev123@
Если кому поможет разобрался с подсветкой была не исправна сборка P2503NVG заменил 2 поливиками не стал заморачиваться искать сборку
щас на прогонке посмотрим как себя вести будет |
Romik262007
А какими полевиками заменили если не секрет? Маркировку можно? |
