Maksim7777777
выгорело почти все. Заменил почти все маломощные транзисторы, полевик , D23. R15 сгорел - не понятно какой номинал по схеме. На клеммах 51 вольт без аккумулятора. после включения в сеть загорается индикатор на 1сек и гаснет. Помогите со схемой. |
hyrik25735410
схемы походу нет я не мог найдти |
Maksim7777777
R15 заменен, при подключении аккумулятора индикатор начинает мигать(процесс заряда), далее горит постоянно(заряжен). но ток заряда очень мал 0,006 А, скорее всего нужна замена микроконтроллера zilog4448(B&D1999XR1). Контроллер найти очень сложно, да и стоит он скорее всего порядочно. Вернул без замены контроллера. |
hyrik25735410
подскажи ноииналы R27 R17 за ранее бл |
Vlad_80
Никола-борода
Vlad_80, Наверное у него уже новый шуруповерт ,
посмотри на дату запроса . |
