Roadstar CTV-1406 EK нужна схема
Exp
Сообщение #1 от 23/11/2010 16:47 цитата
На Roadstar CTV-1406 EK нужна схема.
Поиском по форуму не нашел.
VikBel
Сообщение #2 от 23/11/2010 17:23 цитата
Exp, Начни отсюда. http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Из правил
в теме обязательно
-При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси описать основной состав микросхем.
Или состав той части схемы, которая интересует.
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать ранее написанное. С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок.
Exp
Сообщение #3 от 23/11/2010 18:47 цитата
VikBel, да, спасибо.
Состав микросхем смогу описать только завтра, к сожалению - телевизор производственный.
А причина - пожаловались что нет цветности; также вверху по обеим сторонам цветные пятна - видимо кинескоп не размагничивается и не могу запустить автонастройку на каналы (показывает только 1-ый канал, пульта нет) - на кнопки не реагирует что-ли. Да, чуть не забыл - нет отображаются символы настраиваемых параметров (например громкости) - вместо них квадрат.
Был вспучен конденсатор 47 мкФх160В - заменил.
