тв SHARP схему надо.
Vetal_1981
Сообщение #1 от 04/12/2010 16:55 цитата
Подскажите где можно найти схему на SHARP. Шасси KLX-S03Z либо JLH 94-VO. Больше никаких опознавательных знаков не нашел. недовольство, огорчение рёв в три ручья
Vetal_1981
Сообщение #2 от 04/12/2010 17:50 цитата
Модели нигде нет. Даже в документации, которая была с ним. Шасси KLX-S03Z. Состав микросхем в данный момент не могу посмотреть, т.к. этот телик не у меня, а у знакомого. Неисправность выглядит так - с блока питание идет, но ни изображения ни звука нет. Поэтому нужна схема, чтобы можно было что-то искать.
БАРК
БАРК
Сообщение #3 от 04/12/2010 18:02 цитата
Vetal_1981 писал:
Ни первое, ни второе не есть шасси...
Теперь только состав, иначе никак...
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #4 от 04/12/2010 18:13 цитата
Vetal_1981, Модель на бирке написана ?
Vetal_1981
Сообщение #5 от 04/12/2010 18:40 цитата
Модели нет ни где. Ни снаружи ни внутри.
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 04/12/2010 19:45 цитата
Vetal_1981, написано типа этого? Плата: JLH 94-V0
EDITION:VER 1.0 model:KLX-UCT0P32X
могу только одно сказать Китай подмигивание состав давай м/c cвоего телека
Vetal_1981
Сообщение #7 от 28/12/2010 22:04 цитата
Плата: JLH 94-V0
Состав:
LC863532C 55K9 7VN0A
ATMEL726 PU27
LA76810A H 7VK0Z
VikBel
Сообщение #8 от 28/12/2010 22:41 цитата
Vetal_1981, Ну а кадровая, звук и т.п. в нём присутствуют ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 28/12/2010 23:55 цитата
Vetal_1981, Набираешь в поиске china tv на LC863532C, и будет тебе стчастье.
Vetal_1981
Сообщение #10 от 29/12/2010 00:10 цитата
BSC25 - T1010A
TDA2003L
La780408
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 29/12/2010 00:22 цитата
Vetal_1981, Купи себе очки, и то путаешь буквы с цифрами.
wistrelec
Сообщение #12 от 19/06/2021 20:49 цитата
У меня такое же шасси, но кроме JLH 94-VO большими буквами в другой стороне P2719A.
И уменя проблема найти реальную схему её.
HOT незнаю какой. Но по дорожкам согласующий трансформатор T431 напрямую подключен к базе и эмитеру HOT(V432). Полно схем где эмитер на нулевой шине, а у меня подключено через резистор R437 (2,2 Ом) и C441 на ноль. Кроме того к эмитеру через индуктивность L441 подключена катушка ОС.
Для подключения катушек ОС используется два стандартных для такого подключения разъёма. Один обычный, а второй одиночный (выбирай любой из 5 контактов). С ТДКС BSC25-T1010A на последний разъём XC404 подключены выводы первичной обмотки. Я предполагаю универсальность платы для разных кинескопов.
Дальнейшая обвязка этого узла похожа на схему MODEL:T08-T19KA-21KVS (file name "Saturn SV-TV1403").
Help me! схему реальную.
