radarzx1978
Доброе время суток! Люди помогите опознать шасси:
проц-TDA9351PS
память-24C08
блок питания-UC3842A; WF6336
HOT-BU4507
кадровая-ILA8351
корекция растра-TDA4950
тюнер-KS-H-148 SELTEKA 20040214 TK3 |
eduard2
radarzx1978 полный состав напишы м/c ,где видио и звук? |
radarzx1978
видео-TDA9351PS
звук-выгорел не прочитать...
Может у кого-то схемка найдёться? |
key-s
Специальный агент
Напиши все надписи на процессоре. Если кадровая родная - то это сто пудов ближайшей сборки аппарат. ILA - это маркировка белорусского Интеграла |
eduard2
radarzx1978 похоже на шасси МШ-71, только в качестве EW-корекции стоит не драйвер TDA4950, а полевик КП749А а звуковуха действительно ILA как писал key-s, это ILA1519B1Q
предположительно должна быть посмотри похоже на твоё шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic128427.html |
radarzx1978
Да звуковуха видно только- ILA...56B там где точки прогорела дыра,а за отзывы огромнейшее спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 18:25
проц- TDA9351PS/N2/3/0457
CA9885
K1J776
SPM-802EE |
key-s
Специальный агент
radarzx1978 писал: | Да звуковуха видно только- ILA...56B там где точки прогорела дыра,а за отзывы огромнейшее спасибо!!!
CA9885
K1J776
SPM-802EE |
Усилок, если он гребешком, скорее всего TDA7056B. Буква в конце не обязательна.. А проц твой от SAMSUNG'а. Если он, проц, не менялся, тогда у тебя франкенштейн, собраный из чего попало.. |
radarzx1978
фото
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 18:47
да франкинштейн ещё тот
фото шасси.rar 320.31 КБ Скачано: 380 раз(а)
key-s
Специальный агент
А где у ТДКСа сердечник то Если проц родной - схему врядли найти.. По деталям и монтажу это сборка русскоязычного государства  |
radarzx1978
сердечник разбитый в нём убитый блок питания и не могу прочитать номиналы двух обугленых сопротивлений , а насчёт русскоязычного государства-прийдёться МП 3-3 лепить... |
key-s
Специальный агент
Ну ты про проц то ответь - родной он или нет.. Твой NOKIA 6300 сможет сфоткать вблизи - если будешь фоткать через лупу. Сфоткай часть платы со стороны монтажа там где сопротивления которые нужны.. Если нужна схема питателя, то, скорее всего, должна подойти любая схема Горизонта или Витязя, на шиме UC3842 |
radarzx1978
проц родной фото сейчас будет
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 19:44
фото
фото шасси.rar 139.68 КБ Скачано: 328 раз(а)
key-s
Специальный агент
Писал же - со стороны монтажа.. Какие по позициям резисторы сгорели? |
radarzx1978
eduard2, что скажете по поводу непонятного шасси? |
VikBel
key-s писал: | А проц твой от SAMSUNG'а. | Угу, точно шасси KS1A. Что то не верится что он был в этом ящике изначально. |
eduard2
VikBel, VikBel писал: | Угу, точно шасси KS1A. Что то не верится что он был в этом ящике изначально | и мне ,что-то невериться , что там родной стоит от шасси KS1A? radarzx1978 писал: | eduard2, что скажете по поводу непонятного шасси? | а , что я могу сказать подвально подзаборного производства шасси телека ты мне лутше ответь на чём к тебя стоят R.G.B выходные на м/c или на транзиках ? и сделай фотки со стороны печати , где сопро твои сгорели (что-бы можно было определить куда они идут?) и ещё , а какого года выпуска твой аппарат?, и посмотри эту схему ( только без EW-корректора на TDA4950-тоже мне здаётся стоит не родной?) http://archive.espec.ws/section537/file17455.html прийдётся тебе наверное без схемы ремонтировать или брать и делать коктель из разных схем |
radarzx1978
VikBel писал: | key-s писал: | А проц твой от SAMSUNG'а. | Угу, точно шасси KS1A. Что то не верится что он был в этом ящике изначально. | да телик SHARP,но со слов хозяев им какой-то мастер поменял шасси и поставил непонятное...
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 23:32
а видеоусилитель на TDA6107
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 23:48
по схеме горизонта резюки опознал один 2 Вт-22кОм второй 1Вт около 47 Ом
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 23:52
попробую востановить но разбит сердечник на мелкие куски-сердечника нет,прийдёться менять ТДКС-уже заказал будет через неделю у Виктора-он один торговец деталями на бабурке |
eduard2
radarzx1978, так тебе схема , что я дал на Горизонт хоть ,чем-то подошла? radarzx1978 писал: | по схеме горизонта резюки опознал один 2 Вт-22кОм второй 1Вт около 47 Ом | а где они стоят, так я и непонял?( особенно 2 Вт-22кОм) у меня есть такая-же схема , только на TDA6102JF если надо могу скинуть? |
radarzx1978
eduard2 писал: | radarzx1978, так тебе схема , что я дал на Горизонт хоть ,чем-то подошла? radarzx1978 писал: | по схеме горизонта резюки опознал один 2 Вт-22кОм второй 1Вт около 47 Ом | а где они стоят, так я и непонял?( особенно 2 Вт-22кОм) у меня есть такая-же схема , только на TDA6102JF если надо могу скинуть? | да схема приближённо подошла для БП. на силовой цепи у меня наверно 22кОм,а в горизонте 2-по39кОм
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 01:06
если не трудно скинь схемку-гляну.Буду очень признателен  |
eduard2
radarzx1978, radarzx1978 писал: | силовой цепи у меня наверно 22кОм,а в горизонте 2-по39кОм |
а ты уверен? это демпферная цепочка вместе с диодом и кондёром стоит а мож 22ом в паралель ключу вместе с кондёром последовательно ? посмотри по внимательней, и схемку держи
ГОРИЗОНТ 739.rar 1.03 МБ Скачано: 325 раз(а)
