Блок управления МВИА.468365 автономкой ПЖД12 нужна схема
На страницу 1, 2, 3  След.
STING
STING
Сообщение #1 от 15/12/2010 22:42 цитата
Привет всем !!!
Ребята не могу найти принципиальную схему блока управления камазовской автономкой МВИА.468365 Так же нужна распиновка разъема который выходит с самого блока управления ( какой вывод куда должен соеденятся )
Вот фото автономки Ниже фота блока управления
Если есть у кого принципиальная схема и распиновка разъема поделитесь пожалуйста
Заранее спасибо !!!
Это сама автономка ПДЖ12
Лицевая панель блока управления
разъем подключение блока управления с автономкой
блок управления в разобраном виде
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #2 от 16/12/2010 00:19 цитата
STING, Укажи точную марку Камаза...Какой из Евро и т.д.
Также сфоткай отдельно шильдик блока управления.
ДОБАВЛЕНО Четверг, 16 Декабрь 2010, 03:26
STING, зырь,надо региться http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=10781
http://avtok.ucoz.ru/index/kamaz/0-9
STING
STING
Сообщение #3 от 16/12/2010 18:29 цитата
Nabi писал:
Это автаномка не с еврика а с нашего ( точную марку сказать не могу так как я эту автаномку хочу использовать как обогреватель помещения улыбка ) Спасибо за ссылки но здесь http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=10781
схема не моего блока управления недовольство, огорчение ( сам котел такойже )
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #4 от 16/12/2010 20:14 цитата
STING писал:
Nabi писал:
...сфоткай отдельно шильдик блока управления.
Где фото шильдика с твоего блока управления?
STING
STING
Сообщение #5 от 16/12/2010 21:05 цитата
Nabi писал:
Все что было я выписал 24В МВИА.468365.008 ТУ
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 от 17/12/2010 06:45 цитата
саш а если зачем схема?
ты уверен что ЭБУ не работает?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 07:54
это просто номер партии
сань я нашел у себя в закормах такую-же
тут сразу возник вопрос????????
вот девайс про который я сказал насос, подключи к мазовскому реле поворотов и проверь будет ли он качать саляру
у меня их одинаковых 2
1 как и говорил ЭПН от автономки
саш еще раз говорю: любой датчик, движок продува и форсуны, свеча,ЭПН, ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ЭТИХ ДЕВАЙСОВ автономку не запустишь
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #7 от 17/12/2010 07:55 цитата
LESHIY писал:
Вот и я о том же,поэтому запрашивал фото шильдика...Автор не захотел выставлять фото-дело его... недовольство, огорчение
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 от 17/12/2010 07:57 цитата
Nabi, там сбит шильдик
я в курсе
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #9 от 17/12/2010 08:03 цитата
Блок управления подогревателем жидкостным дизельным
Модель БУ 10-ПЖД-12Б-24В
45.3741
Таймер-терморегулятор
Модель ТТ 10-ПЖД-12Б-24В
46.3741
Сайт производителя
Форум в виде технической консультаций от производителя
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 от 17/12/2010 08:06 цитата
Nabi, это не тот
у него мозги в корпусе с пультом
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #11 от 17/12/2010 08:25 цитата
LESHIY, шо ты прежде времени постишь? недовольство, огорчение
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 от 17/12/2010 08:27 цитата
Nabi,
без обид
просто я в курсе этого металлолома подмигивание
а вот ты какой ссылочки добавил смех
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #13 от 17/12/2010 08:33 цитата
Nabi писал:
Nabi писал:
Пусть автор темы на форуме производителя-озвучит свой вопрос...
LESHIY, подшучивать, дразнить
STING
STING
Сообщение #14 от 17/12/2010 09:36 цитата
Nabi писал:
Да нет там никокого шильдика
LESHIY писал
LESHIY писал:
я в курсе
Лёха привет !!!
LESHIY писал:
Так и есть !!! Это древность ещё та Я уверен что сам блок целый просто схему ищу для распиновки разъема улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 10:48
Nabi , все эти ссылки не то , не к моему модулю недовольство, огорчение
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #15 от 17/12/2010 10:12 цитата
STING писал:
Nabi писал:
Nabi писал:
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #16 от 17/12/2010 10:14 цитата
сашк наби тебе предлагает зарегириться там и задать твой вопрос
STING
STING
Сообщение #17 от 17/12/2010 22:45 цитата
Ребята , только что нарисовал схему распиновки разъема с автономки , может у кого будут предложение или может по этой распиновки можно найти распиновку разъема блока управлени ???
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #18 от 17/12/2010 22:57 цитата
саш а что такое обогреватель воздуха?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 23:59
STING,
ты скажи как она после подключения ведет
STING
STING
Сообщение #19 от 17/12/2010 23:12 цитата
LESHIY писал:
( ну может я и не правильно его обозвал ) это спираль стоящая в трубе , по которой воздух поступает в котел с помощью вентелятора М1 ( по схеме )
LESHIY писал:
Я конечно в деле автономку не пробовал а только подключал питание + 24В отдельно к вентелятору , к свече , к насосу дазатору . Все по отдельности работает Но вот только никак не пойму куда какой вывод с блока управления должен соеденятся на автономку Дело в том что в самом блоке управления стоят 2 релюхи , но ихни контакты не выдержат ток нагрузки вентелятора и свечи накала ( скорее всего должны стоять отдельные реле , на которых управления идет с блока управления ) Счас попробую запитать сам блок управления , может так получится по последовательности срабатывания реле определить какая для чего нужна
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 00:15
Nabi писал:
Кстати заходил я на этот форум Он какой то не живой и к тому же много в нём не поняток
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #20 от 17/12/2010 23:17 цитата
саш отдельно блок не запуститься
