Нужна схема на индикатор температуры двигателя ЦИТД-2-1
JuraNovosib
Сообщение #1 от 21/01/2011 14:09 цитата
Не могу определить что за компонент здесь стоит, надписей на нем нет, схему найти не могу. Если на 3-й и 4-й контакты подать напряжение все работает. Поделитесь схемой или помогите опознять компонент
RUZIK40
Сообщение #2 от 22/01/2011 04:45 цитата
JuraNovosib, Выложи читаемое фото детали, тогда может кто поможет,на твоём фото нифига не видно.
menshik13
Сообщение #3 от 26/01/2011 19:29 цитата
Был токой аппарат там по входу питания стоит диодный мостик .
Aleks_777
Сообщение #4 от 14/02/2013 14:30 цитата
Ты определил что это за хрень? у меня токае же проблема.
JuraNovosib
Сообщение #5 от 16/02/2013 17:48 цитата
Диодный мост,поставил тот который подошел по размерам.Ток и напряжения там малы,поэтому не заморачивался.
