Нужна схема Блока управления (45DX-85SX) СМА Ardo TL1000EX
Anzel
Сообщение #1 от 01/02/2011 22:09 цитата
Всех приветствую! Кто может помочь? Нужна схема Блока управления (45DX-85SX) СМА Ardo TL1000EX. Блок поврежден после потопа в машинке!)) И ещё параллельный вопрос - как должен правильно прозваниваться тиристор BT138 - 800G.
RUZIK40
Сообщение #2 от 02/02/2011 13:45 цитата
Anzel писал:
А твой как прозванивается? Если нет желания писать, то просто купи новый тиристор и сравни. подмигивание
Anzel
Сообщение #3 от 02/02/2011 15:20 цитата
Я, если честно, купил бы... У меня тут проблематично с деталями... недовольство, огорчение Я вообще не знаю, как его правильно проверить. Звонится 128 Ом в обоих направлениях...
RUZIK40
Сообщение #4 от 02/02/2011 15:39 цитата
Anzel писал:
Наверно нормально, только бы знать на каких ногах ты вызвонил эти 128 Ом... Знаешь как называются электроды тиристора?
ДОБАВЛЕНО Ср 02 Фев, 2011 14:41 PM
Anzel писал:
Что,вообще ни одного тиристора нет в хозяйстве? На твоей плате разве только один тиристор?
Anzel
Сообщение #5 от 02/02/2011 17:08 цитата
Какие именно электроды не могу сказать. Крайние. На плате ещё 2 тиристора, BTB04 - 600. Они звонятся так же по электродам, но 650 Ом...
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 18:17
Мне бы схему этой СМА отыскать, в нее просто залезли до меня, повыпаивали, наменяли всего, теперь разбираюсь. Да и она к тому же немного обгорела, надо будет дорожки восстанавливать.
RUZIK40
Сообщение #6 от 02/02/2011 21:53 цитата
Anzel писал:
Забудь про схему, хотя вначале для успокоения есть смысл просмотреть книжки серии "Ремонт" про стиралки, и журналы "Ремонт и сервис".
Anzel
Сообщение #7 от 03/02/2011 08:42 цитата
А как вообще можно проверить, полностью исправен тиристор или нет?
RUZIK40
Сообщение #8 от 05/02/2011 01:17 цитата
Полная проверка это проверка в твоём модуле, то есть в реальных и рабочих условиях работы. Или можешь в гугль вбить это - тиристор провер*
А потом читай...
Anzel
Сообщение #9 от 05/02/2011 17:19 цитата
Спасибо! Вобщем все восстановил, завелась, работает!
RUZIK40
Сообщение #10 от 06/02/2011 02:59 цитата
Anzel, ну в общем всё как обычно, от твоего спасибо ни холодно,ни жарко, и вообще никак... Лучше бы вместо своего "спасибо" описал бы как неисправность устранил. Но боюсь не сможешь это сделать...
