а/м JVC KD-G547 Ищу схему.
механн
Сообщение #1 от 06/03/2011 11:19 цитата
аппарат невключается.За 5 сек.греется очень сильно an34001a.после замены этой микрухи нагрев прекратился но всёравно нет включения.Команда с панели до проца проходит.А какие нанапряжения и где должны быть без схемы определить неполучается.
pabel
Сообщение #2 от 06/03/2011 11:49 цитата
В ссылки положи этот сайт-
http://elektrotanya.com/jvc_kd-g541ex,544ui,g545ux,g546ux,g547ee.pdf/download.html
механн
Сообщение #3 от 06/03/2011 17:45 цитата
спасибо за ссылочку
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 08/03/2011 09:10 цитата
механн, если стаб поменял и не включается но кнопка горит на панельке, иногда на некоторых можно нажать кнопку и включатся часы. Вывод кирдык процу.
kdg59
Сообщение #5 от 08/03/2011 22:43 цитата
Такие симптомы характерны, когда при подключении "+" касаются корпуса НЧ входов (тюльпанов), "сигнальная земля" и "силовая земля" разведены раздельно и соеденяются тонкой перемычкой, которая отгарает, при этом в первую очередь вылетает ТДА73хх какая-то (схему не смотрел) регулятор и она садит шину, проц при этом висит и не разрешает включение, до кучи (не всегда) вылетают входа у оконечника НЧ.
