vova22745
состав; процессор 13-Т18M28-01М01. BSC25-0252T. шасси 40-028sp-mae1xg |
eduard2
vova22745
M28sp не подходит из-за тдкс. Питание КР. от тдкс+14 и-14 с 3 и 4 ножки. КР. НА TDA4864AJ / тюнер 07-38of-na2gv1 fsda05t-3. |
VikBel
vova22745, Полный состав опиши
Далеко не у всех есть желание искать что то по обрывкам информации. |
vova22745
cотав; процессор 13-T18M28-01M01 . eprom 24c08a . ТДКС-BSC25-02552T .КР.TDA4864aj .тюнер 07-38of-na2g v1 .шасси 40-m28sp -mae1xg. проц.меня не волнует пока, bsc25-0252t меняю на 6174v-6006n
ДОБАВЛЕНО 29/03/2011 02:59
схемы на bsc25-0252t нет. |
key-s
Специальный агент
Цитата: | схемы на bsc25-0252t нет |
Как нет.. Возьми схему ETC009, THOMSON
Цитата: | M28sp не подходит из-за тдкс. Питание КР.от тдкс+14 и-14 с3и 4 ножки. КР. НА TDA4864AJ |
На схеме опечатка.. Не может источник -14V, пин 5, браться от колекторной обмотки.. Поэтому верить остальному можно условно |
eduard2
vova22745, vova22745 писал: | схемы на bsc25-0252t нет |
А это что ? То-же не подходит?
ch ET009(M61) TDKS.zip 31.04 КБ Скачано: 646 раз(а)
vova22745
тдкс достал родной,установил.Другая проблема-включается, через 20сек.в ДР.поставил чистую EPROM----вошел в РР.но эран темный при добавлении ускоряющего экран засветился но с ОХЛ. замерил напругу на EPROM 5,6,и8 ноге=0,02В.при переключении каналов в ДР.и нет никакой реакции на кнопки Р+.P-.только выключается из сети и включается . на родной EPROM напруги в норме но уходит в ДР.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2011 23:13
Не т схемы процом 13-T18M28-01M01 |
key-s
Специальный агент
Цитата: | Не т схемы процом 13-T18M28-01M01 |
Глаза протри или мозги проветри.. Шасси M28SP, схема перед мордой..
Цитата: | Другая проблема-включается, через 20сек.в ДР.поставил чистую EPROM----вошел в РР.но эран темный при добавлении ускоряющего экран засветился но с ОХЛ. замерил напругу на EPROM 5,6,и8 ноге=0,02В.при переключении каналов в ДР.и нет никакой реакции на кнопки Р+.P-.только выключается из сети и включается . на родной EPROM напруги в норме но уходит в ДР. |
Другие проблемы, не связанные с поиском схем, решают в Телевизорах - http://monitor.espec.ws/section1/ EPROM и EEPROM - две большие разницы, супротив ОХЛ и ЛОХ |
