edelveis
Не работаетГВС на газовом котле.Отопление работает.Были проверены терморезисторы 2шт.,смотря какая температура,сопротивление понижается или повышается по графику.Герконы работают,т.е.клапаны протока ГВС и отопления работают.Насос при открытии крана гоячей воды,работает.Трехходовой кран работает,после работы отопления и переходе на ГВС,нагревается малый круг котла.Нет розжига и клапан газ не открвается.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 17:30
ХРИСТОС ВОСКРЕС! Спосибо за информацию. |
edelveis
Этот котел,Chaffoteaux& Maury.Собран он на Украине.Микросхемы на плате управления:HEF4010GBR 2шт,HEF4081BP 1шт,LM339N 4шт.,ULN2004A 1шт.,LM358AN 1шт.,K3023P 2шт..
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 10:21
И ещё ,на плате ,написано STR1010047IND AG0035 А плата блока питания и реле STR10103951IND M0036 |
