Ищу схему сварочного полуавтомата ПДГ165 У3
стопыч
стопыч
Сообщение #1 от 11/05/2011 08:53 цитата
Здравствуйте. Принес чел неисправный сварочник. Плату он отсоеденил сам (снял разъем с платы, оторвал его от жгута и выкинул). Терь плата горелая отдельно, а куды какой проводок (в разъеме их 4) неизвестно. И еще на плате луснул, то-ли транзистор, то-ли тиристор. Вобщем нужна схема, или фотки модулька. Гугль выдает совсем другую схему по запросу ПДГ165.Вот фото моей:
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 11/05/2011 09:13 цитата
стопыч писал:
Дык не даром на вывеске "ЗВЕЗДЕЦ" начертано,готовься к тому.Похоже апаратина проще велика.Регул. прямо по курсу это скорость подачи как я понял? Тады остается найти контакты упр. с держателя и выход на клапан двуокиси углерода,скорей всего это релюхи на заднем плане,одна на клапан,а другая на пускатель сил. транса.Вот как то вот так.
стопыч
стопыч
Сообщение #3 от 11/05/2011 09:46 цитата
serega-64, та тож потихоньку проясняется . Резики горелые определились: R9 --- 10ом; R4 ---- 100ом; R5 --- 4R7/10W. А вот взорваный TR1 неизвестен. Под ним написано А42, мож это его фамилиё?! Эх, звездец --- он и в африке звездец!!! смех А релюха на плате одна. улыбка Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 11:01
Знач А42 это и есть транзистор N-P-N, 300 вольтовый, поламперный. Чем тока заменить пока незнаю...
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 11/05/2011 10:01 цитата
стопыч, А движок подачи какой? ТР1 это симистор,там легко все определяется и скорей всего это подача, вот справа в 220 корпусе че за зверюга?
стопыч
стопыч
Сообщение #5 от 11/05/2011 10:06 цитата
BT151. А моторчик подачи пока не опознал. Нет на нем надписей никаких!
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 11/05/2011 10:06 цитата
serega-64 писал:
ТР1 это симистор
Может я ошибаюсь,тебе видней,а заменить мона на 13002 с электронного балласта "энергосберегаек",тока учти - они обратные.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 11:08
стопыч писал:
BT151
Ну это точно симистор,а куда он ведет?
стопыч
стопыч
Сообщение #7 от 11/05/2011 10:13 цитата
serega-64 писал:
На движек подачи проволоки, через предохр-ль. Вобщем прояснилось вроде всё, кроме: Чем заменить А42?
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 11:25
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 11/05/2011 10:29 цитата
стопыч писал:
Чем заменить А42?
serega-64 писал:
стопыч
стопыч
Сообщение #9 от 11/05/2011 10:47 цитата
serega-64, от и нету сберегайки. Хоть покупай! недовольство, огорчение ВТ151 это тиристор. Не Симистор! При поездке в город приобрету детальё и починю. Вродь разобрался. Спасибо. А надпись "ЗВЕЗДЕЦ" на лицевой панели потом исправлю на .......ц! смех
Andreykuku
Сообщение #10 от 27/12/2012 18:06 цитата
стопыч, здравствуй, скажи у тебя ещё остался этот сварочник? мне надо монтажная схема хотя бы на фото!
aero80
Сообщение #11 от 29/04/2014 13:37 цитата
стопыч, Добрый день! Стал обладателем аналогичного аппарата под маркой СПЕЦ. плата блока укравления 1 в 1 как на вашей картинке. на аппарате горел мотор плату управления отсоединяли. после того как подсоединили обратно не отсекается + от держака и не регулируются обороты двигателя резистором. не подскажете по 4 контактному разъёму к какому пину что подсоединяется?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2014 14:41
Схему найти не могу. но 1 в 1 эта плата.
стопыч
стопыч
Сообщение #12 от 07/05/2014 05:14 цитата
Поищу среди бумажек, мож эавалялось.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2014 06:32
Фотик разрядился, поэтому словами. Плата силовым реле вверх и влево. вид со стороны деталей. четырехпиновый разъем получается справа-вверху. Его пины слева направо: 1- кнопка на держателе, 2 - двигатель подачи проволки, 3 - кнока держателя (второй контакт) и заодно на плюс моста, который на дне аппарата прикручен. 4 - минус того-же моста.
eduard2
eduard2
Сообщение #13 от 07/05/2014 05:49 цитата
стопыч Привет! какие у тебя есть транзики вообще? , вот эти есть?STPSA42 =KSP42,MPSA43,PN3440, MPSA42 да поставь КТ940А или (КТ604АМ(БМ) КТ504А ,2N3439 вот эти мож поставить свободно , там у КТ604А(АМ) на половину ток меньше будет ,а в КТ504А наоборот -этот смело можно ставить , но таких в руках не держал) или ещё в зарядках для мобильниках стоят там MJE13002 ( 3) - но обычно в дешёвых китайских зарядок ставят 13001 ( это один хрен ,что и наш КТ940А но по напруге чуть выше будет и всё,) а вообще как он у тебя стоит ? если по управлению тиристором то можно любой ставить ( ну на пример КТ503 ,КТ3102 ну т.д - смотри какое на коллетор напруга идёт и всё) посмотри мож есть старая зарядка там найдёшь такой ( ну ток там подумаешь в 3 раза меньше и ,что из этого ? я не думаю ,что ток там на мах используют просто в парили туда его и всё в старых мониках их там не мерено стоят) а вместо ВТ151-500 - можешь КУ202Н (2У202Н) в парить ( для проверки пойдёт 400В или 500В как у твоего большой разницы не даст , вот t-вкл и t-выкл вот тут я не смотрел детально - ну попробовать можно вставить , там место хватает ,что-бы 202 туда вставить)
стопыч Привет! так ,что с темой как быть закрываем или как бяка и если есть у тебя схема на это чудо залей его в обменник ( мож ещё кому-то и пригодится)
стопыч
стопыч
Сообщение #14 от 07/05/2014 07:02 цитата
eduard2, Сварочник давно работает. мир, труд, май Схему срисовывал, только то, что касается четырехпинового разъема (описал выше). Тему закрывай. Решено.
Александр53
Сообщение #15 от 03/09/2014 14:50 цитата
Здравствуйте! Выложите пожалуйста фотографию печатной платы этого девайса (обратную сторону)..Нарисую полную схему и выложу здесь.Дело в том, что сей девайс (привод) устанвавливается во многие полуавтоматы и у многих подобные проблемы.На сайте РАДИОЛОЦМАН тоже эта тема поднималась http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=17555 , но там фотки нерезкие и возможно неправильно я нарисовал схему.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2014 15:55
Ссылка правильная,но отсюда не перебрасывает на тот сайт,надо ее скопировать и вставить в строку браузера.Там тема:Сварочный полуавтомат VITA MIG-195. Блок регулировки подачи проволоки.Блок привода идентичен.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2014 16:02
Есть транзистор А42,вот его даташит.
http://www.radio-portal.ru/component...cts/000399.pdf
tvsat08
Сообщение #16 от 04/10/2015 14:48 цитата
Здравствуйте! Ищу схему сварочного полуавтомата миг 135.Купил бу. На плате управления были оторваны провода кто то их припаял но автомат так и не работает. Помогите пожалуйста!
