LG lan 9600 r не запускается.
Taras8
Сообщение #1 от 21/06/2011 13:11 цитата
Всем Привет! При включении на внешнем дисплее пишет START UP проходит 10 сек WAITING и может повторятся до бесконечности. Диск загружает, пытается считать. Но не выгружает. Магнитолу принесли после мастера, без GPS-модуля. При осмотре основные цепи целы. Может богат кто-нибудь Service manual ом? Давал запрос на LG.KZ , ответили что аппарата такого у них в базе нет. В комплектности, поставляется с MAP-DISC. Может нужен загрузочный диск?
Avestar
Вредитель
Сообщение #2 от 21/06/2011 18:58 цитата
А почему там нет GPS, зачем его убрали, и такой аппарат как-бы без загрузочного должен включатся.
Taras8
Сообщение #3 от 22/06/2011 04:13 цитата
GPS - модуль мастер оставил себе или просто забыл поставить.
