стопыч
Помогите схемой HYUNDAI H-CDM8056 шасси РВ-СЕ-2580-16-01. Приемник в нем на TDA7703R (маркировка нечеткая, мож в какой циферке ошибся). Вот она-то и греется (палец не удержишь). Питание на неё 5в. Примач работает. УНЧ горелый. Надо знать какой УНЧ! На родном тоже не прочесть(TDA738?). В Гугле находил, но всё не то (другое шасси). |
B.B.
стопыч
B.B., скачивается архив, разархивирую, а там пусто Как же мне, бедному, посмотреть? |
Luft
стопыч
Luft, спасибо. Такая есть. Не оно. Ща фоту покажу
ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 11:44
9 вольт неправильно указал! Поспешил. На коллекторе транзистора 9 вольт!!! А на базе +5 в.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 11:57
Вобщем УНЧ поставлю 7386. Но пока не купил (в город надо ехать за ним), хотелось бы узнать какой всё-же был изначально. |
стопыч
Раз схемы нигде нет, то мож кто ремонтил такой. Вопрос: Должен ли так сильно грется TDA 7703R ? Скока ему питание должно быть? Интересно то, что приемник работает, хоть и горячущая микруха. |
eduard2
B.B.
стопыч писал: | B.B., скачивается архив, разархивирую, а там пусто | Пробуй еще раз скачать. Должно быть все нормально. |
стопыч
eduard2, привет! По твоей ссылке, такая тож есть. Но явно не оно. На родном УНЧе было видно: TDA 738....., а вот дальше затерто.
B.B., Попробываю.
Вот приемник на этом собран, он же и гарячущий, но работает:
Вот это весь тюнер и есть! Вот, ищу схему с таким тюнером.А вот такого тунера (нижний скрин), у меня и близко нет!
В.В. , скачал. но увы, такое есть. Не оно. |
стопыч
eduard2, ну нету на моем шасси тунера СТЕ-7010... Смотри:
TDA7703R , вот это весь тюнер! Антенный вход на фоте видно. Там на плате рядом красная точка. Под ней, со стороны дорог и сидит тюнер TDA7703R . |
B.B.
стопыч писал: | Под ней, со стороны дорог и сидит тюнер TDA7703R . | Тюнер собран на базе этой мс, а питание ее можно прозвонить со стабилизатора рядом стоящего или других.
УНЧик можно по ближайшим даташитам вычислить. Тем более, что у тебя три цифры есть.
З.Ы. Потемнения не видно с обратной стороны. Ищи питание.
Если 5в. то наверное нагрев в норме.
стопыч
Цитата: | Если 5в. то наверное нагрев в норме. |
Ну у них и норма! Для зимы самое то!!! Лишь бы тепло не превратилось в свет!
УНЧ сегодня купил, 7386. |
Ales32
стопыч, держи- она?
MB(KRS).pdf 1.59 МБ Скачано: 1125 раз(а)
стопыч
Ales32, Спасибочки!!! Она!!!  |
mbolotin
Mvad. Разобрал точно такую плату, надпись на УНЧ еле заметная, промыл спиртом, протёр и при высыхании спирта на несколько секунд чётко проявилось: TDA7388. По прозвонке цифровиком - микросхема цела. |
