Нужна схема на ЖК телевизор ALPARI модель LH32S81D.РЕШЕНО
ctibi
ctibi
Сообщение #1 От 13/09/2011 23:34 цитата
После первого включения телик работает примерно 2 часа!После этого начинает мерцать весь экран т.е. лампы и естественно издается рокот с трансформаторов питания. Их там 8шт. и тип ихний 4013L07425S SD-3.
Если выключит и дать ему остыть 10 минут ,то телик снова нормально работает но только минут до 30-ти.И после этого ,время нормальной работы его - уменьшается т.е. с нагревом телик совсем перестает нормально показывать ,мерцает изображение не переставая.
Состав:
Матрица :V315B1-L01 Rev.C2
Плата инвертора:CMO I315B1-16A-C001D
На мат.плате - процессор: DCRe-SVP-AX32-7632 LF
Блок питания:QAL0729-001
cozel
Румын
cozel
Сообщение #2 От 14/09/2011 08:46 цитата
ctibi писал:
После первого включения телик работает примерно 2 часа!После этого начинает мерцать весь экран т.е. лампы ... Если выключит и дать ему остыть 10 минут ,то телик снова нормально работает но только минут до 30-ти.И после этого ,время нормальной работы его - уменьшается т.е. с нагревом телик совсем перестает нормально показывать ,мерцает изображение не переставая.
Ну и зачем схема? На БП и на инверторе разве ничего не подписано? Меряй... хотя лучше начни с фена-фриза... спровоцируй и локализуй неисправность...
ctibi
ctibi
Сообщение #3 От 14/09/2011 13:20 цитата
cozel, Да надо бы схему посмотреть ,легче было бы сообразить, как там яркость регулируется и т.д.Опыта не имею по этим Ж.К. теликам .Если уж доверили мне этот аппарат, так хочется осторожно проанализировать ,что в нем происходит в то время когда "капризничает" он.После прогрева когда уже неисправность появилась ,пробовал в холодильнике охладить ,плату инвертора .Но не в нем причина ,по скольку через 20 минут ,после включения мерцание изо началась.Так же само охладил БП ,и снова через 20 минут примерно -мерцание...Пока поставил в сторону аппарат,может на материнке будет "криминал"?
- На бумажной наклейке БП есть надпись,QAL 0748-001 ,да и менял я на выходе в нем электролиты и по цепи 12V и также по цепи 24V, были они вздутые.Но неисправность не устранило, эта замена.Кстати 24V ,это реально только 23,5V которое уменьшается с прогревом на 21,5V наверно это тоже не нормально .Искать пробовал сам схему в отдельности но безрезультатно пока.
-С временем куплю и эти вспомогательные "штучки" для прогрева и охлаждения ,пока не было необходимости покупать ...
cozel
Румын
cozel
Сообщение #4 От 14/09/2011 13:39 цитата
ctibi писал:
Ну так состав тогда дай полный и без ошибок... может чего и найдётся... или хотя бы похожее... нужен скалер, контролер, флеш, озу, пзу, унч, тюнер, и т.д... И состав БП и инвертора тоже...
Тв у тебя вроде с двд? Так и отрази это в заголовке если так...
ctibi писал:
Матрица :V315B1-L01 Rev.C2 ... как там яркость регулируется и т.д.
Даташит на панель в инете есть, найди и скачай, там тоже есть полезная инфа...
ДОБАВЛЕНО 14/09/2011 13:50
ctibi писал:
ESR метром пройдись по всем литам, возможно это не поможет... но вдруг... ничего не теряешь кроме немногих минут на проверку.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2011 13:55
ctibi писал:
Фен у женщины поблизости отбери на время, сопло из фольги сообразишь сам как сделать... а заместо фриза используй ватку смоченную в ацетоне...
ctibi
ctibi
Сообщение #5 От 14/09/2011 14:37 цитата
cozel, Сегодня ещё занят другим, ДВД и Соньку СRT отремонтирую .Под вечер распишу весь состав ,хотел фотку добавить к сообщению своему но не получилось выслать.Завтра целый день буду заниматься этим LCD . А DVD действительно есть в нем .
Спасибо за помощь !
cozel
Румын
cozel
Сообщение #6 От 15/09/2011 19:55 цитата
ctibi писал:
Уже вроде вечер... второй аж вечер... или у меня временные галлюцинации... Проц в первом посту неправильно обозвал вроде... исправь если надо... или лучше читаемое фото выложи... сам прочту...
ctibi
ctibi
Сообщение #7 От 15/09/2011 23:40 цитата
Звиняюсь ,немножко принесли еще работы и поэтому я отсутствовал .Исправил в первом посте название проца т.е. дописал следующую строку .Хозяин сегодня звонил как раз , и говорит что есть у него другой телик и подождет короче .Так что время есть и это хорошо.
P.S.Не "клеится" к сообщению фото, завтра уже распишу полный состав !
cozel
Румын
cozel
Сообщение #8 От 15/09/2011 23:57 цитата
ctibi писал:
Можешь мне конечно не поверить... но лучше как я писал выше выложи кучку читаемых фоток... так точно будет лучше... попробуй мне поверить...
синдибобер
Сообщение #9 От 07/10/2011 13:37 цитата
Cегодня столкнулся с таким же теликом и с такой же неисправностью. Мжет кто подскажет, как решился вопрос?
синдибобер
Сообщение #10 От 07/10/2011 15:53 цитата
в прохладе(открыл окно) работает уже 2-а(!) часа. напряжение по шине 24 v , составляет 25,1 вольт
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 16:55
в блоке питания по этой шине и входной и выходной радиаторы очень грячие
ctibi
ctibi
Сообщение #11 От 10/10/2011 02:32 цитата
Да если охлаждать обдувом холодного воздуха БП ,то работа восстанавливается его, на 10минут .Что дальше делать , надо обдумать.Кулер крепить как-то неохота ,ведь до этого аппарат работал .
синдибобер
Сообщение #12 От 10/10/2011 10:03 цитата
планирую поставить мощнее мост, входной и выходной транзисторы
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 11:07
заметил: телик тухнет когда из-за нагрева (?) напряжение падает до 22,9 вольт
ctibi
ctibi
Сообщение #13 От 11/10/2011 09:27 цитата
Сегодня буду менять электролиты в БП , для начала ,вернее те которые ещё не менял.
синдибобер
Сообщение #14 От 11/10/2011 14:53 цитата
неисправность обнаруженна: TL431C. Касался паяльником, телик тут же тух, дул на нее - работал снова.улыбка)))
ctibi
ctibi
Сообщение #15 От 12/10/2011 23:10 цитата
синдибобер писал:
Всё верно! Пьем пиво
У меня в БП тоже самое, из-за этого стабилизатора в позиции U6 ,напряжение 24V уменьшалось.
  ALPARI LH32S81D.rar  425.77 КБ  Скачано: 1278 раз(а)
КР 83 2
Сообщение #16 От 29/02/2012 20:02 цитата
была та же беда, начал охлаждение улучшать, помогла только замена TL431C
Спасибо !
Sub Zero
Sub Zero
Сообщение #17 От 17/12/2018 12:42 цитата
Замена 431 решила проблему.
