FUNAI TV-2100A MK7 странная схема БП
Грин
Грин
Сообщение #1 от 01/10/2011 18:25 цитата
Состав : TMP47c434n-r214, CXA1213BS, LA7830, FCM20B034, 2SC3460, 2SD 2333.
Коллеги, принесли FUNAI TV-2100A MK7
В нем странная схема вторички БП, всего 2 диода во вторичке вместо 3-х как на схеме. Короче нет Д243( и не было), есть Д242 и Д244. Порыл инет и файлообменник этого сайта, везде в схемах 3 диода+ защитный стабилитрон в цепи +В.
В моем случае короткое в цепи Д244, сгорел R418 и далее КЗ не пойму где.
Наведите на мысль, скиньте схему или ссылку на схему с 2-мя диодами в БП. может ее маркировка иная?
перекачал весь файлообменник, ну нету такой схемы на 2-х диодах во вторичке. телек перепаханый, без схемы не разобраться.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 02/10/2011 09:58 цитата
Грин писал:
есть Д242 и Д244...В моем случае короткое в цепи Д244...Наведите на мысль
Почему бы не воспользоваться той схемой, которая есть? Какое отношение к поиску КЗ имеет диод, которого нет (и не было)? Да и вообще - искать КЗ по питанию СО СХЕМОЙ - по моему это нонсенс.
