Ищу схему БП дом.кинотеатра LG HT306SU
ILNAR85
Сообщение #1 от 31/10/2011 17:56 цитата
Ищу схему БП дом.кинотеатра LG HT306SU, либо номинал стабилитрона ZD904 на нём надпись 1085Т. Заранее спасибо!!!
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 31/10/2011 22:15 цитата
http://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/137200/BCDSEMI/AZ1085T-1.5.html
ILNAR85
Сообщение #3 от 31/10/2011 22:39 цитата
Борис Горбунков, спасибо за помощь классно! , но это не то. Мой стабилитрон в стеклянном корпусе как обычный диод с катодом и анодом.
richard34
richard34
Сообщение #4 от 31/10/2011 22:51 цитата
на чем собран бп
ILNAR85
Сообщение #5 от 31/10/2011 22:55 цитата
richard34, стабилитрон стоит между выводами 6 и 7 микрухи STR-W6053S
richard34
richard34
Сообщение #6 от 31/10/2011 23:08 цитата
у меня стоит mmsz5242b на 12в 0.5вт
ILNAR85
Сообщение #7 от 31/10/2011 23:12 цитата
richard34, а у тебя такой же аппарат или бп на такой же микрухе?
richard34
richard34
Сообщение #8 от 31/10/2011 23:15 цитата
скорее всего от другого аппарата, из разбора на такойже микре.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 31 2011
катодом на 6 ногу, 5 и 7 вместе сидят на корпусе,точнее на общем
ILNAR85
Сообщение #9 от 31/10/2011 23:19 цитата
Да точно также. Спасибо большое!!! Завтра поставлю и отпишусь.
richard34
richard34
Сообщение #10 от 31/10/2011 23:20 цитата
гдето даже набрасывал обвяску ,если надо скину.
ILNAR85
Сообщение #11 от 31/10/2011 23:22 цитата
Хорошо, если надо будет сообщу.
ILNAR85
Сообщение #12 от 01/11/2011 09:57 цитата
Стабилитрон поставил, ни какого результата. Похоже микруха сдохла, т.к. 5-я и 6-я нога прозваниваются между собой в обе стороны на 70 Ом. Микруха придёт, поставлю отпишусь.
