lcd Panasonic TX-LR19X10 нужна схема
VikBel
Сообщение #1 от 12/12/2011 21:01 цитата
Panasonic TX-LR19X10 Нужна схема БП+Инвертор TNP4G457
Шим БП STR-W6253M
Инвертор на STR-H3431. Полевик TPC8037 второй полевик и есть проблема. Осталась только часть надписи TPC цифры не определяются .
Anna8
Сообщение #2 от 13/12/2011 23:28 цитата
TPC8119-H
VikBel
Сообщение #3 от 16/12/2011 03:12 цитата
Спасибо!
Серж13
Сообщение #4 от 10/03/2012 15:57 цитата
Panasonic TX-LR19X10 Нужна схема БП+Инвертор TNP4G457. При включени кнопкой экран черный, светодиод мигает зеленым и щелкает раз в 3-4 сек. При щелчке экран "пытается" зажечься - загорается и гаснет белая подсветка. Команды с пульта видит, но не выполняет. Буду разбираться. Буду благодарен если кто-чего подскажет.
woodcutter
woodcutter
Сообщение #5 от 10/12/2012 16:12 цитата
Серж13 писал:
Servise manual - TX-LR19X10 Размер: 5.57 MB (схема БП+Инвертор TNP4G457 - стр 97-102)
  mtv0901812ce.zip  5.57 МБ  Скачано: 1975 раз(а)
POST65
Сообщение #6 от 12/01/2013 14:57 цитата
woodcutter писал:
Серж13 писал:
Серж, удалось найти причину?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2013 16:01
Мне тоже друг принес в ремонт аналогичный телевизор Panasonic TX-LR19X10. И поломка аналогичная - загорается и гаснет белая подсветка. Может кто подскажет в каком направлении копать?
Микрон
Сообщение #7 от 14/01/2013 16:28 цитата
Сегодня вскрыл такой же с аналогичным проявлением неисправности. Обнаружил пробитый Q7801 (TPC8119) в инверторе.
В продаже не обнаружил, думаю чем заменить.
P-kanal; 1,9W; 30V;10A
Kikki
Сообщение #8 от 20/01/2013 13:14 цитата
Микрон писал:
Такая же беда была - полевик пробит был, после ремонта во избежании повторов неплохо бы доработку несложную провести
C7801 увеличить номинал до 220 мкФ. R7801 напротив уменьшить номинал до 10 КоМ.
Vaikk
Сообщение #9 от 01/09/2014 15:22 цитата
Та же неисправность. Заменил Q7801 TPC8119 на IRF9328PBF. Встал точно на место без подгонки. Конденсатор Cxxxx после изъятия показал 75 мкф. Заменил его на 220 мкф. Телек работает.
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #10 от 18/08/2017 06:26 цитата
Такая же неисправность. Заменил Q7801 TPC8119 на транзистор с P-каналом- APM4015PU.Все работает. классно!
georgi d
georgi d
Сообщение #11 от 18/08/2017 11:05 цитата
tvsergeiconst поменяйте фото аватора если не трудно.Вроде вы серьезный человек.
