а/м SUPRA SCD-302U Нужна схема.
Edvard44
Сообщение #1 от 16/12/2011 18:17 цитата
Всем привет.Помогите у кого есть схема на автомагнитолу Supra SCD 302U.Проблема с питанием.Где-то коротыш около микросхемы 78L05.На выходе с нее всего 0,3-0,5 в.
Коротыш на выходе с корпусом.Прозвонил чип конденсатор,который стоит на выходе этой микрухи тоже коротит.Проверял оба элемента,выпаяв,все в норме.Магнитола работает в дежурном режиме.Горит только светодиод.Пропали 5в.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 19:21
Забыл добавить.Симптом был такой-магнитола работала все в норме.Вечером выключили.А на утро стали включать,не включается,горит только светодиод .Может у кого было тоже самое.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #2 от 17/12/2011 05:15 цитата
Edvard44, Схема здесь http://remont-aud.net/load/car_audio/supra/supra_scd_309u/266-1-0-10638
RusT82
Сообщение #3 от 05/01/2012 06:54 цитата
Здравствуйте. Скачать схему немогу а она нужна для определения ёмкости с205 и его назначения т.к. он отвалился. И ещё один вопрос: почему sd карта то долго грузится то то перестаёт считыватся при этом табло обнуляется(сбрасывается или номер трека или таймер трека) и весит пока не переключиж на радио и обратно или выкл. вкл. Прошу помощи
НиколайНТ
Сообщение #4 от 03/09/2022 20:18 цитата
Ребята подскажите где можно скачать схему supra scd 308. Неужели эта схема так зашифрована что ее нигде нет.Проблема в принципе вот в чем.Не регулируется звук.Многие говорят что надо менять регулятор я уже штук пять ставил и ни какого толку.Индикатор показывает а звук на всю громкость.Выкинуть магнитолу не жалко хотелось бы отремонтировать.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #5 от 03/09/2022 22:17 цитата
https://remont-aud.net/load/car_audio/supra/supra_scd_302u_scd_308u/266-1-0-10391
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #6 от 04/09/2022 15:52 цитата
НиколайНТ, тебе своей темы не хватает? Так ты в чужую лезеш!
Никола-борода, он не пройдёт тест ни в жизнь!
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #7 от 04/09/2022 16:12 цитата
FreddikMerfi, Да пусть хоть комментарии почитает к файлу .
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #8 от 04/09/2022 16:30 цитата
Никола-борода, браво! особенно последний про КитайСев!
skolin
Сообщение #9 от 05/09/2022 10:15 цитата
FreddikMerfi писал:
Легко , как 2 пальца,,,, там более половины стопудого прошли в соцсетях.
Да и схема вряд ли подойдет для него по отзывам.
  00.rar  212.49 КБ  Скачано: 39 раз(а)
