psi19
Состав:
процессор MN1873265T9X
память 24C04
HA17555
ИП 2SC4585
M52760SP
M52317SP
M51321P
CXA2021S
AN5693K,
TDA8395P
TDA4665
КР LA7833
тюнер TELE4-020A
AN5071
AN7124
ТДКС KFT4AA028F
HOT 2SD1556
телетекст CF70209NW |
eduard2
psi19
Эту я смотрел, там не всё подходит, но, главное - процессор другой. |
eduard2
psi19
Спасибо, разобрался, сравнил даташиты процессоров. |
psi19
Вот, размышления, в этом телевизоре изначально пропала кадровая. Потом при отвозке телевизора к мастеру, почему-то при первом включении у него перестала работать строчная. Утверждает, что вылетел видеопроцессор AN5693. Вопрос к мастерам форума, могло так произойти в действительности? |
киев
Прислонившийся
psi19 писал: | в этом телевизоре изначально пропала кадровая |
Почему? Кадровая микросхема без причины горит редко. Видеопроц, питания.psi19 писал: | при отвозке телевизора к мастеру, почему-то при первом включении у него перестала работать строчная. | По тем же причинам.psi19 писал: | могло так произойти в действительности? | Могло. |
