Maxx63
Всем доброго времени.Помогите,нужна схема тв Рубин RB23K101F шасси MST6M16 |
zuev-tv
VikBel
Maxx63,
Из правил Цитата: | в теме обязательно
-При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси описать основной состав микросхем.
Или состав той части схемы, которая интересует. |
Maxx63
zuev-tv, Спасибо! Нужен инвертор ktc 401-8322-27411G feed 4 lamps inverter
ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 20:13
VikBel,Извините .поправил. |
Kosarev
Извиняюсь за вторжение в чужую тему, просто хотел поделиться опытом в ремонте данного транса, как правило в этой модели телевизора летит транс инвертеров ktc 401-8322-27411G, но.....обычно в трансах такого типа как правило летят вторичные (высоковольтные) обмотки, здесь же наоборот сгорает до черноты первичная обмотка токовая низковольтная. менять транс не обязательно, я уже восстановил уже три
ДОБАВЛЕНО Июнь 15 2012
Подбираем приблизительно по толщине провод, 19 витков в первичной обмотке, и запомнить направление намотки, перематывается вручную минут за 30-40. удачи всем |
ANDRES-B
Kosarev, как вы разбираете эти трансформаторы? Они же залиты клеем или компаундом. Нагревеете паяльником или феном? Феррит довольно тонкий. Есть ли аналоги у этого трансформатора? Двумя раздельными его не заменить?
Мне принесли на ремонт Rolsen RL-22B05F в плате инвертора 471R1006 467-0101-14101G стоит трансформатор KTC401-8322-27411G KAK 1029. Первичные обмотки по 0,9 Ом, а вторичные одна 2,42 кОм, а вторая - неисправна 0,74 кОм. Схема, скачанная с офсайта отличается от фактической.
Ещё одна модель, где применяется этот трансформатор HYUNDAI H-LCD1917. |
ANDRES-B
Ошибся 730 Ом - годная обмотка, 2,5кОм сгоревшая.
Купил новый трансформатор, сходный по габаритам, но у него была одна первичная обмотка, намотанная двойным многожильным проводом 10 витков. Не разбирая, только сковырнул крышку смотал провод с первички сгоревшего и намотал на новый - 2 секции по 19 витков. На новом окно первичной было открыто. Вторичные обмотки нового трансформатора по 848 Ом.
На запуск работают микросхемы SPN4526, SPP9527 и управляет ими MPS1022. После включения сразу пропадает напряжение по выводу ENA. Схема Rolsen RL-22B05F скачанная с офсайта http://rolsen.ru/service/private.html не совпадает с телевизором. |
Vold_M
Здравствуйте! У меня на инверторе взорваный конденсатор C11.Я не нашел схемы и хотел спросить, какие у него емкость и вольтаж? |
ankol62
Vold_M писал: | Здравствуйте! У меня на инверторе взорваный конденсатор C11.Я не нашел схемы и хотел спросить, какие у него емкость и вольтаж? |
22 мкФ на 50 В. если ещё актуально. |
Ralf124
В продолжение той же темы. Ремонт бессмыслен. Неисправность - в микросхеме MP10073ES. Хреновый фронт запуска P-chanal транзистора. Протрахавшись и перемотав транс получил хер на выходе. Мощный транзистор греется. Простой - летит сразу. Ставить спецбуфер - влом. Заказать инвертор (471R1006)- фигу. Только на tabao. Оплата по китайски. Пайпал не работает. И стоит ~$25. Вот и вся петрушка.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2013 19:59
Да, забыл. Телик то при этом светиться и работает. Вот только скоко выдержит транзистор и транс - одному китайскому богу известно. Кстати, теоретически микросхемы (блин 10!) можно купить на aliexpress. Но опять - платить карточкой. Данунах. |
Титан!
изначально С11 (был вздутый) и MP10073ES сдохла ,все заменил, инвертор запустился лампы тускло светят(в трансе перемотал первичную обмотку,результат остался прежний) ???? |
