Схема блока питания Philips 42PF5321/12
Andreynet001
Сообщение #1 От 16/02/2012 19:16 цитата
Срочно нужна схема блока питания телевизора Philips
42PF5321/12 шасси LC4.41E AA. БП называется MPF7419
PCPF 0085,изображение находится по адресу: http://www.taobao.com/view_image.php?pic=Wx0GGlFDXA1VUwMDWx0SCwkNGRFcVxxQW1UcCxMFRBkDCFdVV1cRRhpVRDhHPVNBAGtQCEMxKgsiLxQPFmsCA0daQldFBgYV&title=TEcgNDJWN8bBILXn1LSw5SBNUEY3NDE5IFBDUEYwMDg1&version=2&c=ZGNkYjQ2N2U3ODk5NGY5NTRhMzUyMTFhNDBmODllNTE%3D&itemId=9536038226
Подобный блок питания(MPF7435) устанавливается в телевизорах 50PF9965/12S LGE PDP 2K6 и LGE PDP 2K6
PDP42X3*(на них есть мануал,но схем там нет)
may
may
Сообщение #2 От 16/02/2012 19:38 цитата
Andreynet001,
http://archive.espec.ws/section501/file25377.html
Здесь смотри, там и блок питания есть
Andreynet001
Сообщение #3 От 16/02/2012 20:17 цитата
Спасибо за столь быстрый ответ,но у меня стоит psu другой:
  MPF7419.rar  394.71 КБ  Скачано: 1086 раз(а)
may
may
Сообщение #4 От 16/02/2012 20:46 цитата
Andreynet001,
Ну теоретически есть ещё AB...
Панель то ЛыЖинская? Может плясать от туда подмигивание
Andreynet001
Сообщение #5 От 16/02/2012 21:08 цитата
панель 42v7 ( LGE PDP 2K6 PDP42X3) в этом СМ нет схем,блок питания практически такой же:
  LGE_PDP42X3.pdf  4.26 МБ  Скачано: 3045 раз(а)
may
may
Сообщение #6 От 16/02/2012 21:21 цитата
Дык может без схемы поможем - там нет ничего сложного + даташиты на микрухи...
Andreynet001
Сообщение #7 От 22/02/2012 17:49 цитата
Схемы так и не нашёл.Проблема в следующем:при включении реле щёлкают и через 2 сек отключаются,лампочки на нагрузке успевают только слегка вспыхнуть,напряжение на дежурке вместо 9v составляет 5v,остальных напряжений нет.У импульсного трансформатора вторичные обмотки соединены параллельно,шим-3ёх выводной MIP 3E3SMY
RIM9668
RIM9668
Сообщение #8 От 10/09/2012 13:12 цитата
ПРИ такой проблемы,у фили,,должен был свтлодиод чегойто поморгать? А как у тебя подмигивание
cbmaster
cbmaster
Сообщение #9 От 09/02/2013 14:07 цитата
Поднимаю тему по источнику питания MPF7419 с тем же вопросом относительно схемы на него.
