Алёша
Не включался. Не было +5 В. Заменил стабилизатор AP1509ADJ. Включился. Проработал около часа и вырубился. Сильный нагрев в р-не AP1509 и запах. Визуально ничего.
Сейчас 5 в за AP (2 нога) есть , 12 В на 5-6 ноге AO4801 есть. А дальше нужна схема. Со схемой Mystery 810 некоторые не совпадения.
Шасси ZD7 820 375 ver 3.0 |
blag
Nik
Состав написать сил не хватило.
На 2 ногу AO4801 команда STANDBY меняется. |
Алёша
Вообще не она . Скорее вот. Блок питания похож.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2012 07:50
Nik писал: | Состав написать сил не хватило.
MTV-810, MTV-910, CH-830V.pdf 151.31 КБ Скачано: 976 раз(а)
Состав Mystery MTV 850.pdf 171.91 КБ Скачано: 1281 раз(а)
Nik
Цитата: | На 2 ногу AO4801 команда STANDBY меняется. |
Проц у тебя хоть на что нибудь реагирует. Питание, ресет, кварц, с памятью общение есть. |
Алёша
Да . Заменил ещё раз AP1509ADJ (именно ADJ). Первый раз подсунули просто 1509. Включился. Всё есть. Входы переключаются, настройка на каналы идёт. Но по завершении нет приёма. Чистый растр и окно "нет сигнала TV". И каналы не переключаются. Стоит всегда 1 канал. Что это - память слетела ?
И по всем подобным TV схемам везде стоит 24c16ah , а меня 416A26L1, которой ни в одном даташите нет. Это что - китайский аналог ? |
Nik
Цитата: | Входы переключаются, настройка на каналы идёт. |
Во время настройки появляется ли изображения каналов, или он не видит ни один канал потому и не запоминает. |
Алёша
Шкала настройки бежит, но каналы не появляются. Не видит. |
Nik
Проверяй питания тюнера, TDA9885 до эмитера Q1. |
Серж66
Алёша
Всем спасибо за участие и помощь ! Нашёл причину. Шлейф оказался в обрыве. Пока AP1509 два раза менял , отсоединял - присоединял , сам наверное и перегнул. Или добавил - он был уже сильно помят. Хотя я его и прозванивал. Плавающий обрыв. Концы местами поменял - изображение появилось. Родной шлейф ( 40 пин 130 мм перевёрнутый) не нашёл. Поставил на 250 мм. Аккуратно сложил и фольгой обернул, что б шумов меньше было. Всё работает. А схему аппарата я так и не нашёл. Может кто подкинет со временем.
Прошивка ещё здесь есть http://rc5.ru/files.php?id=3381 |
