Нужна схема микроволновой LG MH 6646QM
nick_tsirin
Сообщение #1 от 07/04/2012 16:05 цитата
Нужна схема микроволновой LG MH 6646QM. Не могу разобраться с питанием двигателя вращения поддона. Двигатель вращает пустой поддон, а с нагрузкой отказывается. Напряжение падает с 21 при пуске до 20в, что вродебы не критично. Замена двигателя не помогла.
scuns2
Сообщение #2 от 07/04/2012 19:45 цитата
не верю этот движок от 15в даже крутит проверенно . скорее перекос в переходнике на тарелку или он лопнул на валу движка.
nick_tsirin
Сообщение #3 от 08/04/2012 15:00 цитата
До 20в падает на не нагруженном. При нагрузке не мерял, да и писал же я, что замена двигателя проблемму не решила. По этому и хочу перепроверить всю его цепь питания, может при нагрузке напряжение падает еще больше. Хотя и не уверен, поскольку питание вроде как идет с обмотки вентилятора, а там зависимости от нагрузки на тарелку быть не должно. Может есть все же у кого схема этой микроволновки?
