Ищу схему БП телевизора LG 26lb76-zf ( EAX31845101/13)
hunterr5
Сообщение #1 от 11/06/2012 09:23 цитата
А точнее мне нужны номиналы конденсаторов С205 - С225
Borek
Borek
Сообщение #2 от 11/06/2012 12:13 цитата
hunterr5 писал
А точнее. Что все надо? больше 20 штук? подшучивать, дразнить
hunterr5
Сообщение #3 от 11/06/2012 13:13 цитата
да нет, конечно, извините за неточность... мне нужны номиналы конденсаторов которые расположены в этой группе, а лучше конечно схему БП. Нехорошие дядьки повыпаивали литы а я теперь разбирайся какой откуда.
Borek
Borek
Сообщение #4 от 11/06/2012 15:39 цитата
hunterr5
А в чём проблема то? На плате, как правило, все напруги подписаны.
hunterr5
Сообщение #5 от 12/06/2012 11:26 цитата
напруги то подписаны а какого объема емкость должна быть не подписано.... знаю что там должны быть конденсаторы на 1000, 2200, 3300, 680... а какие где как разобраться без схемы ? например 2200 и 3300 одинакового напряжения
Borek
Borek
Сообщение #6 от 12/06/2012 15:41 цитата
Ничего страшного не случится, еси вместо одной тысячи ты поставишь две или три. В твоем случае это полезнее.
hunterr5
Сообщение #7 от 13/06/2012 10:39 цитата
Поставил по напряжениям, но телевизор как то долго включается, постоит минут 5, потом только появляется картинка. Если после этого прогрева выключить-включить то включается сразу, если остынет - опять долго. Пропаял весь БП, не помогло.
Borek
Borek
Сообщение #8 от 13/06/2012 11:46 цитата
hunterr5, темы по ремонту создаются в соответствующих разделах.
hunterr5
Сообщение #9 от 13/06/2012 13:51 цитата
в любом случае, сначала хотелось бы найти схему данного девайса
Goshatv
Goshatv
Сообщение #10 от 09/12/2013 11:59 цитата
получилось найти схему?
