Daimon
Сгорел блок питания с разрывом корпусов транзисторов Q8 и Q9 (6N60C). Необходимо опознать еще чип-резисторы R49, R72, R71, R35. А также два чип транзистора Q5 и Q6 ( на них написано 2Т8). Если у кого есть подобный блок питания или схема просьба помочь опознать их.
Borek
Daimon, вообще то у каждого блока есть номер, по которому его можно найти. И не факт, что он стоит только в твоем Techno TS-LCD-3215 |
fishmf
Daimon, спрашивая о транзисторах, указывай корпус. По маркировке 2Т8 подходит XC6103F539MR (полное совпадение, корпус SOT-23-5) , 2N4403 или 2N7002T (маркировка 2T,корпус SOT23). |
eduard2
Daimon,Daimon писал: | Необходимо опознать еще чип-резисторы R49, R72, R71,R35 |
fishmf писал: | спрашивая о транзисторах, указывай корпус | кроме транзиков тебе надо ещё и резики узнать , а как можно узнать номиналы твоих резиков если ты не даёшь не какой инфы по своему БП? как писал Borek,
Borek писал: | вообще то у каждого блока есть номер, по которому его можно найти | давай номер своего БП |
Daimon
Извиняюсь! Номер БП - MLT666.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2012 11:09
Спасибо всем! Схему нашел . |
