Vityaz 54CTV-6742-1 - как удалить ненужные каналы
mylog
Сообщение #1 от 05/08/2012 23:15 цитата
Ищу инструкцию по эксплуатации, она же - руководство по эксплуатации, оно же - руководство пользователя на Vityaz 54CTV-6742-1
Нижеследующая информация любезно предоставлена форумчанином Telik
Шасси МШ-90
37CTV-6622, 37CTV-6622-1, 51CW-6622, 51CTV-6622, 51CTV-6722, 51CTV-6722-1, 54CTV-6642, 54CTV-6642-2, 54CTV-6642-3, 54CTV-6742, 54CTV-6742-1
Состав:
тюнер А101 СКВ-564, D102 TDA8842N2, D201 TDA7057AQ,
кадровая развертка D301 TDA8356,
трансформатор строчной развертки Т302 РЕТ-22,
выходной транзистор строчной развертки VT303 BU508DF, D403 ILA8133A,
блок питания D401 КР1087ЕУ1 (IL3842ANF),
выходной транзистор блока питания VT402 BUZ90 (BUZ90A), DD1 SDA5521,
видеоусилитель Dl TDA6107Q.
Пульт:
ПДУ-7, микросхема в пульте INA3010N
Причина поиска - невозможность удаления ненужного канала. В режиме "Таблица" мною была обнаружена лишь возможность сортировать каналы с помощью кнопки "Х" пульта RC-5 (он же ПДУ-7).
Скриншоты менюшек прилагаю.
Кто из вас сталкивался с таким "чудом" белорусской электроники?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 05/08/2012 23:58 цитата
mylog, обратись сюда
http://vityas.com/contact/feedback/
А вообще в МЕНЮ должна быть функция пропуска каналов.
Выдерни антенну - включи автопоиск - все каналы пропустятся - потом настрой в ручную.
mylog
Сообщение #3 от 06/08/2012 08:42 цитата
Борис Горбунков, спасибо. Наверное пока что это единственный верный вариант.
mylog
Сообщение #4 от 09/08/2012 18:20 цитата
Del
Telik
Telik
Сообщение #5 от 09/08/2012 19:40 цитата
mylog , вы можете здесь подправить, нажав в первом сообщении изменить, и вставите туда фото. Если не получится, я помогу.
mylog
Сообщение #6 от 09/08/2012 22:00 цитата
Telik, спасибо за совет! Исправил, добавил..
Telik
Telik
Сообщение #7 от 10/08/2012 16:25 цитата
Добавьте еще: Micom - SDA55521 A003, Memory - ST24C08W6. И будем ждать результатов...
mylog
Сообщение #8 от 10/08/2012 18:44 цитата
Есть результат. С ящика пришёл-таки ответ:
"Для удаления программы надо зайти в меню "таблица", перевести курсор на удаляемую программу, нажать "ОК" и набрать "00" - программа удалится из памяти, выйти из меню "таблица" нажатием " ESC".
И снова, спасибо Telik за предоставленную информацию.
Telik
Telik
Сообщение #9 от 10/08/2012 19:16 цитата
А что ж, инструкцию не прислали?
mylog
Сообщение #10 от 10/08/2012 21:02 цитата
Telik, нет, только как удалить канал.. А все остальное я и сам допер, только на удалении завис.. Респект Вам и Спасибо за помощь!
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #11 от 10/08/2012 21:17 цитата
mylog, отметь тему - РЕШЕНО.
Твой первый пост - изменить.
