Голосование |
где скачать элсхему на термопот VITEK VT-1187 GY? |
рассказать на форуме |
0% |
[ 0 ] |
если есть схема выложить файлом на форум |
0% |
[ 0 ] |
Всего проголосовало : 0 |
georg_r
Постоянно включен нагревательный элемент, даже когда контролер его отключает.Неработает эл помпа. Заменил реле включения тена, поскольку оно было расплавлено а контакты закорочены.При прозвонке других элементов оказались пробиты 2 диода(один из них параллельно обмотке реле), транзистор, стабилитрон.Нужна эл схема, чтобы разобраться в цепях отработки сигнала.Заранее спасибо. |
Никола-борода
georg_r, Купи новый , проще будет . |
may
eduard2
georg_r
Огромное спасибо за помощь!!! |
Colbergs
Мне нужно схемы термос чайник Термопот Lentel E208
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 20:27
Термопот Lentel E208 мне нужно принципиальная схема |
Colbergs
Vitek VT-1187Gy другая схема это не подходит. Плата написана модель rsp11_01 поэтому не подходит микросхема серия HT46R47
0_86663_213df648_XXXL.rar 245.41 КБ Скачано: 5158 раз(а)
ДядяЮра
Colbergs, Создай свою тему и лезь с другим брендом в чужую тему. |
Colbergs
я не знал тоже
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 22:58
ДядяЮра, Почему не лезь тему? Vitek VT-1187Gy не включает насос? Неисправен где находиться?Проверил электродвигатель хороший работает |
ДядяЮра
Colbergs, Вот поэтому"Мне нужно схемы термос чайник Термопот Lentel E208 " |
Colbergs
jupas
спасибо за схему |
Colbergs
Получился замена ТЭН все работало насос в порядке. Уже опыт. |
