Ищу схему Toshiba 1500RFT
goric
Сообщение #1 от 24/08/2012 22:52 цитата
Состав TDA 4601, TA8659, AN5515, M34300,TA8720, проблема после часа работы, пропадает видеосигнал, в радиоканал видео заходит NEC 1320CA, и не выходит, тюнер отдельно от радиоканала, микросхему заменил, пропаял, их болезнь, но без результата
 Размер файла:  296.57 КБ
 Просмотрено:  245 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #2 от 25/08/2012 00:18 цитата
goric
NEC 01320
впервые такую встречаю ? у тебя на чём звук и какой у тебя main board и ещё у тебя ТХТ есть на каких м/с но возьми для начало эту ( и вообще какой блок тебя интересует?) http://archive.espec.ws/section411/file21630.html и эту тоже мож подойдёт ? с ТХТ выбирай какая тебе больше подходит http://archive.espec.ws/section411/file27609.html подмигивание
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 от 25/08/2012 00:18 цитата
бяка
goric
Сообщение #4 от 25/08/2012 02:32 цитата
на плате надпись 23488364 и PB0048
 Размер файла:  278.9 КБ
 Просмотрено:  229 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 от 25/08/2012 08:26 цитата
goric, Так што,подошла схема предложенная eduard2, ?
goric
Сообщение #6 от 25/08/2012 12:05 цитата
Виноват не рассмотрел, микросхема mpC1820CA, модель 1720RF подошла, спасибо классно!
