Георгий Носов
UOC - TDA9361PS/N2/3I1182
MEMORY- 24WC18L
SMPS - STR-W6753
TR Chopper - TSM-2834A3
SAW - K2960M
Vertical - LA78040N
Sound - TDA7267A
Tuner - TECC2943PG35W
FBT- BSC25-5515
HOT - ST1803DFH
RGB Amp. - TDA6107JF
ПУЛЬТ - R48A01
Нужна схемка на это шасси. Та которая есть в архиве - http://monitor.espec.ws/section1/topic127459.html собрана с использованием I805-ka7805. У меня плата собранная на q804-с3205. r836- и тд. С платы выпаяны несколько элементов вторичных цепей. Нужна схема для восстановления. Раньше с этой проблемой не сталкивался.
JYRIJJ
Спец-агент
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Георгий Носов
Эту схему я нашел сразу, там собрано на ka7805. |
JYRIJJ
Спец-агент
Георгий Носов,Цитата: | С платы выпаяны несколько элементов вторичных цепей. | Можна переделать по той што есть... |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Георгий Носов, я посмотрел версии шасси CP-185, CP-185C(N), CP-185F, CP-185G/GU, CP-185L, CP-185M, CP-195L нет такого схемного решения |
JYRIJJ
Спец-агент
aze1959, Таже самая версия 0 вариантов...
Георгий Носов Ты ничего не напутал? |
aze1959
Цитата: | Георгий Носов Ты ничего не напутал? |
JYRIJJ, я тоже встречал подобное в одной из версии этого шасси.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 11:18
Георгий Носов, напиши поконкретнее под какими позиционными номерами нет деталей. у меня на работе в ломе есть такое шасси-посмотрю...тока не помню так выполнена цепь или по другому |
Георгий Носов
Сейчас уже ушел из мастерской, завтра выложу фото и позиционные номера. там как по памяти помню, с ноги по 13вольтам через диод и резистор r821 все поступает на q804 q805. Я немного восстановил по схеме с ka7805. на место q804 впаял с3205. Далее стало интересно, при включении у меня по 133-140вольт, по 45-40 вольт, по 15-15 вольт а вот по 13 всего 6.5... и ясное дело ноль эмоций от проца. |
aze1959
Цитата: | а вот по 13 всего 6.5... и ясное дело ноль эмоций от проца. |
литы или что то много тока потребляет. |
Георгий Носов
литы первички предыдущий мастер поставил новые "на длинных ногах") я их перепроверил на всякий случай, а вот насчет потребления как один из вариантов заниженного напряжения точно пока не уверен, потому как если отцепить эту ногу то блок молчит вообще потому как с этой ноги идет на оптрон, по ходу дежурка запитана, я вот думаю может это напряжение ДР? а в рабочем поднимется до 13... хотя... |
aze1959
в ДР главное для ИП-напряжение питания проца. Мало. |
eduard2
Георгий Носов, шасси не перепутал? или просто скопировал? была такая или аналогичная тема на сайте Монитор (сейчас не вижу убрали точно не помню на Деу или на Самсунг Калининградской сборки) твой аппарат Калининградской сборки? |
