Logitech z-5500 трансформатор питания
Алексей1981
Сообщение #1 от 08/11/2012 13:01 цитата
Здраствуйте.у меня в Logitech z-5500 одна из обмоток трансформатора не выдает напряжение после того как сгорел диодный мост на плате.. заменил а напряжения питания блока управления нет.кто знает какое напряжение должно быть на обмотке транса????.....вторая обмотка питающая уселители жива там на ней 54 вольта.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 08/11/2012 13:50 цитата
Алексей1981 писал:
Посмотреть как организовано питание упр. - это можно легко вычислить, хотя бы по литам.
