Проблема с сварочным аппаратом Престиж-164
GGD
Сообщение #1 от 18/11/2012 20:27 цитата
Сгорели два транзистора полевых G30N60NA4 и резистор по цепи питания 220 в (47 Ом, 5W) ,плата была вся в пыли,очистил плату заменил резистор и "ключи"-включил и на токе примерно 40 ампер спалил электрод затем включил на всю и они,транзистора,опять стрельнули.Подскажите что ещё посмотреть,пожалуйста?
eduard2
eduard2
Сообщение #2 от 18/11/2012 22:19 цитата
GGD, Я не знаю здесь вообще раздел где дают схемы и СМ а не занимаются ремонтом сварочных аппаратов - ну посмотри сдесь может ,что-то и поможет тебе http://info-svarka.ru/shemyi-i-rukovodstva-po-remontu-svarochnyih-apparatov/instruktsiya-po-remontu-invertornogo-svarochnogo-apparata-prestige-164-tec
