gfelicyn
Кто встречался с телевизором Quadral TC-2047LAS может кто поможет найти схему его, буду очень благодарен!
Переместил JYRIJJ |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
gfelicyn
Борис Горбунков писал: | http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html |
номер шасси нет, на внутренней стороне наклейка где написано: MOLDER LooNG INDYSTRY SHENG CO.LTD. DESIGN C-1017 E62289 (S) DESIGN CHI MEIINDUSTRIAL CO.LTD строчный транзистор BUH5150, видеопроцесор PC1884C, микроконтроллер MN152445FEK? Кадровая AN5521, ПАМЯТЬ MN1225, Блок питания STR5412, остальное не разглядеть. |
Yuritsh
Noel на Болгарском форуме писал: | Подобен състав имат / има разлика и на трите в захранването /
ROYAL - TV5106
SANYO - CEP3011
NEC - FC1530
За съжаление схемите са в старите руски албуми които пуснаха най напред на пазара "TV servise manual" и не е възможно да се копират / качеството е много лошо / |
gfelicyn
Это не те марки телевизоров, блок питания собран на STR5412 и еще стоит понижающий трансформатор - у меня, а те модели что мне перечислили собраны на дискретных элементах. |
warwar1
Yuritsh
gfelicyn, так тебя БП интересует? Надо же уточнять, что именно. |
gfelicyn
секам есть а звуковая закрыта так что прочитать невозможно только могу сказать,она как наша ун 7только унее 16 ножек
ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 09:45
Yuritsh писал: | gfelicyn, так тебя БП интересует? Надо же уточнять, что именно. | судя позвукам при включении питане идет на петлю размагничивание а дальше нет,реле не шелкает в том телевизоре одна особенность главный выключатель находится на задней стенки рядом с антеннным гнездоми еще пульт управления имеет маркировку: TZRM28C коноскоп изготовлен сша тюнер самсунг
ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 09:57
эта схема похожи но блок питания, не так собран не на тех елементах номиналы деталей не теи вашей схеме есть дополнительные платы тут тьоже есть только одна видуха собрана TDA3592A |
Yuritsh
gfelicyn
Yuritsh писал: | gfelicyn, маловероятно, что ты найдешь схему именно своего ТВ, так что довольствуйся тем, что есть. | извените меня повторите свою просьбу
Это даже не близко к моей схеме я по ней не узнаю какие должны выходить напряжения с блока питания |
Yuritsh
gfelicyn писал: | извените меня повторите свою просьбу | нажми
gfelicyn писал: | не узнаю какие должны выходить напряжения с блока питания | да напряжения то в основном одни и те-же. Твоя задача запустить БП, чтоб он их выдавал.
gfelicyn писал: | и еще стоит понижающий трансформатор | это транс дежурного режима. Он не связан с STR5412. На всякий случай и эту схему посмотри. http://archive.espec.ws/section1/file11377.html |
gfelicyn
Yuritsh
gfelicyn писал: | Тема решена | и каким же образом? |
gfelicyn
нашел схему блискую к моей sanvo |
eduard2
gfelicyn, gfelicyn писал: | нашел схему блискую к моей sanvo | а ,что с таким составом есть схема от Sanyo? интесно а слабо ссылку дать или на форуме дать схемку ,что-бы посмотреть ради интереса |
