Помогите найти сервис-мануал на Canon NP 6216
татьяна8
Сообщение #1 от 07/02/2013 12:38 цитата
Помогите найти сервис-мануал на Canon NP 6216. очень нужен партномер главной шестерни, которая находится под редуктором, вообще-то необходимо купить именно эту шестерню.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #2 от 07/02/2013 19:15 цитата
татьяна8, Посмотри
  Canon6212.pdf  2.29 МБ  Скачано: 2084 раз(а)
Анатолий АА
Сообщение #3 от 07/02/2013 19:35 цитата
Где живём, может помог бы. Дай фото шестерни. По моему они одинаковые с 1215, а быстрее купить через СЦ.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 20:44
Никола-борода, По моему Этой инфы ей достаточно
татьяна8
Сообщение #4 от 12/02/2013 19:33 цитата
Спасибо. Мне удалось найти это
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 20:34
CANON: NP-1550/6216/1530/6116
part nomber Описание
FA0-0650-00P / FC1-5369-00P Ручка подъема транспортера NP-1550/ 6216/ 6317/ 6320
FA0-0651-00P / FA5-1958-000 Ручка запирания дверцы термоузла (серая) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 2020/ 2120/ 6020/ 6220/ 6221
FA0-0665-00P Цифровые кнопки панели управления NP-6216 (только)
FA0-0667-01P Кнопка "СТАРТ/ Сброс" NP-6216/ 6220/ 6320 (только), для NP-1550 (не подходит)
FA0-0705-00P Металлическая пружинящая пластина (замок) NP-6317/ 1550/ 6216/ 6020/ 6220/ 6320
FA4-9907-020 / FA6-5650-000 Шарнир крышки стола (серый) NP-1550/ 6216/ 1215/ 6416/ 6317/ 2020/ 2120/ 6030/ 6320/ 6330/ 8580/ GP-405/ 335/ 355
FA5-1580-000 Направляющая кулачка блока линз NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120
FA5-1646-000 Шкив тросика блока зеркал NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 2020/ 2120
FA5-1854-000 Передняя блокировка NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 2020/ 2120
FA5-1874-020 Задняя защитная крышка нижнего коротрона (прозрачная) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 2020/ 2120
FA5-1875-020 Передняя защитная крышка нижнего коротрона (прозрачная) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317
FA5-2031-030 Корпус-кожух высоковольтного блока NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120
FA5-2073-000 Тросик каретки сканера NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6020/ 6220
FA5-2231-030 Заглушка для определения формата бумаги NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120
FA6-5625-000 Пластинка крепления стекла оригинала NP-1550/ 6216
FC1-0655-000 Фильтр ND NP-1550/6216/6317
FC1-0680-00P Кулачок, передний нижнего, правого вала регистрации NP-1550/ 6216
FC1-0706-00P / FA5-1900-000 Пластина передняя узла транспорта NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317
FC1-0712-00P Кулачок NP-1550/6317
FC1-0758-00P Пружина в узле ручной подачи NP-1550/ 6216
FC1-0898-06P Крюк узла фиксации кассеты (замок) NP-6317/ 1550/ 6216/ 6020/ 6220/ 6320
FC1-0899-00P Фиксатор замка (замок) NP-6317/ 1550/ 6216/ 6020/ 6220/ 6320
FC1-0901-00P Крышка узла фиксации кассеты (замок) NP-6317/ 1550/ 6216/ 6020/ 6220/ 6320
FC1-0978-00P Держатель направляющей NP-1550/6216
FC1-0980-00P Ручка фиксации блока проявки NP-1550
FC1-0992-00P Соединительная лента узла регистрации NP-1550/ 6216
FC1-3544-00P Пластина входного лотка NP-1550/6216
FC1-3570-00P Воздуховод вентилятора сканера NP-1550/ 6216
FC1-5360-00P Панель выхода бумаги NP-1550
FC1-5361-00P Панель левая NP-1550/6216/6317/6320
FC1-5402-00P Пружина узла ручной подачи NP-1550/6216
FF1-9438-070 Статический разрядник NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317
FF1-9440-030 Скребок очистки нити нижнего коротрона NP-1215/ 6416/ 1550/ 6416/ 6317
FF2-5583-00P Направляющая движения блока линз NP-1550/ 6216
FF2-5585-00P Шторка блока линз оптики NP-1550/6216
FF2-5588-01P Держатель лампы предварительной засветки NP-1550/ 6216/ 6317
FF2-5594-01P Подставка (левая) NP-1550
FF2-5595-00P Озоновый фильтр NP-1550/ 6216/ 6317/ 6020/ 6220/ 1530/ 6116/ 6320
FF2-5596-00P Шкив тросика сканера NP-1550/6216
FF2-5607-01P Внутренняя панель (крепежно-защитная, декоративная) NP-1550/ 6216
FF2-5619-00P Держатель (крышка) узла обходной подачи NP-1550/ 6216
FF2-6701-00P Держатель стопора кассеты (замок) NP-6317/ 1550/ 6216/ 6020/ 6220/ 6320
FF2-6701/ FS4-2034/ FS4-2035/ FC1-9002/ FA0-0705/ FC1-0898/ FC1-0899/ FC1-0901 Узел фиксации кассеты, набор дет. (замок) NP-6317/ 1550/ 6216/ 6020/ 6220/ 6320
FF2-6703-00P Датчик размера бумаги в сборе NP-1550/ 6216/ 6320
FF2-6705-01P Задняя панель корпуса NP-1550/6216
FF2-7417-00P Рычаг NP-1550/6216
FF2-7419-01P Подставка (правая) NP-1550
FF3-3687-00P/ FF2-3951-000/ 0015/ 0016/ 3948/ 3950/ 8959 Стекло оригинала NP-6317/ 1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120/ 6020/ 6220
FG0-1099-00P / FG1-7384-000 / FG2-1332-030 / FG5-1974-070 Верхняя крышка стола оригинала "универсальная" (с петлями, белая) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6317/ 1520/ 1015/ 6216/ 2020/ 2120/ 6020/ 6220/ 6221/ 6030/ 6031/ 6022/ 6025/ 6320/ 6330/ 8580/ 8582/ 8565
FG0-1216-00P Передняя крышка (дверца) NP-6216 (только)
FG2-4181-00P Дверца передняя (FRONT DOOR) NP-1550 (только)
FG9-3060-000 Рефлектор каретки оптики NP-1550/6216
FS1-9073-000 Винт ступенчатый из узла привода сканера NP-6317/ 1215/ 6416/ 1550/ 6216
FS2-0867-000 Шестерня блока привода сканера, 25Т/ 20Т NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 1015/ 6320
FS2-0868-000 Шестерня блока привода сканера, 48Т NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 6320
FS2-0869-000 Шестерня блока привода сканера, 72T NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 1015/ 6320
FS2-0881-020 Шестерня 40Т привода фотовала в сборе NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 2020/ 2120/ 6320
FS2-2777-000 Пружина втулки фетрового вала (в аппарате 2шт) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216
FS8-8185-000 Пластина, указатель формата бумаги (левой панели) NP-1550/ 6216/ 6317
WP1-0019-000 Счетчик копий NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 6320/ 6020/ 6220/ 6221
XG9-0089-000 Ролик узла оптики NP-1215/ 6416/ 1520/ 1550/ 6216/ 6317
XZ9-0251-000 Магнит удержания передней дверцы NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216
Снят с производства, не поставляется FH0-0061-00P Фильтр противошумовой NP-1550/6216
Снят с производства,не поставляется FC1-0754-00P Упор пружины тормозной площадки в ручной подаче NP-1550/ 6216/ 6320
Подача и транспорт бумаги
96-0093-000 Шестерня нижнего вала регистрации, 32T NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 2020/ 2120/ 6320
FA0-0241-00P / FC1-0676-00P Резиновая насадка на сегмент (ролик) вала захвата бумаги из кассеты (в узле 6 шт) NP-6020/ 6220/ 6221/ 6320 / NP-1550/ 6216/ 1530
FA0-0244-00P / FA0-0702-00P Лента (ремень) транспортера, с отверстиями (в аппарате NP-6216/ 6317/ 6020/ 6220-3шт)
FA0-0247-00P Ролик транспортера (черный) NP-6317/ 6216/ 6020/ 6220/ 6320
FA0-0652-00P/ FA0-0157-000/ FA5-2132-000 Лоток выходной NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 6020/ 6220/ 6320
FA1-0056-000 Втулка нижнего вала регистрации (латунь) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 2020/ 2120/ 6030/ 6330/ 6035/ 6320
FA1-3224-000 / FS1-1189-000 Втулка транспортера (латунь) (передн.) (8ММ) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 1530/ 6116/ 6317/ 2020/ 2120/ 6020/ 6220/ 6320/ 6330/ 6750/ 6350/ 3020/ 3325/ 3825/ 4335/ 3725/ 3525/ 3225/ 3025/ 4035/ 4540/ 6045/ 6060/ 6085/ 6285/ 9085/ 7000Series/ 8530/ 8
FA2-8227-000 Прижимной ролик сегмента вала захвата из кассеты (в аппарате 6шт) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120/ 3020/ 6320
FA5-1891-020 / FA6-5331-000 Лента (ремень) транспортера (цена за 1шт.) в NP-1215/ 6416/ 1550 - 4шт/ в 2020/ 2120/ 3020 - 3шт
FA5-1894-000 Ось транспортера NP-1015/1215/6416/1550
FA5-1895-000 Ролик транспортера (черный) NP-1215/ 6416/ 1550
FA5-1896-000 Ролик транспортера (ребристый, белый) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120
FA5-1905-000 Держатель ролика транспортера (ребристого, белого) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216
FA5-1906-010 Втулка связи роликов транспортера NP-1215/ 6416/ 1550
FA5-2228-000 / FC1-0916-00P Пластинка установки размера бумаги в кассете (A3/ A4/ A5R) NP-1215/ 6416/ 1520/ 1550/ 6216/ 6320
FC1-0675-00P Ось, на которую ставятся сегменты захвата бумаги из кассеты (металл.) NP-1550/ 6216
FC1-0676-00P / FA0-0241-00P Резиновая насадка на сегмент (ролик) вала захвата бумаги из кассеты (в узле 6 шт) NP-1550/ 6216/ 1530 / 6020/ 6220/ 6221/ 6320
FC1-0677-00P Основание ролика захвата из кассеты NP-1550/ 6216
FC1-0679-00P Кулак нижнего, левого вала регистрации (передний), белый NP-1550/ 6216/ 6320
FC1-0717-00P Флажок датчика в узле подачи бумаги NP-1550
FC1-0736-00P Тормозная площадка обходного (ручного) лотка NP-1550/ 6216/ 6020/ 6220/ 6320
FC1-0740-00P Флажок захвата бумаги в ручной подаче NP-1550/ 6216
FC1-0741-00P Ролик подачи бумаги с бокового (ручного) лотка NP-1550/ 6216/ 6020/ 6320
FC1-0744-01P Нижняя часть крышки, обходной подачи NP-1550/ 6216
FC1-0746-00P Направляющая из узла ручной подачи бумаги NP-1550/ 6216
FC1-0751-00P / FA0-0657-00P Входной лоток, внешняя часть, ручная подача NP-1550/ 6216/ 6020/ 6220/ 6320
FC1-0764-00P Шестерня узла боковой загрузки, 32Т NP-1550 С8/ П2
FC1-0765-00P Шестерня, 34Т узла ручной подачи бумаги NP-1550/ 6216/ 6020/ 6220/ 6320
FC1-0770-00P Втулка оси ролика захвата из обходной (ручной) подачи (в аппарате 2шт) NP-1550/6216/1530
FC1-0771-00P Накладка направляющей обходной, ручной подачи (черная фетровая самоклейка) NP-1550/ 6216/ 6317/ 6320
FC1-0779-00P Кулак нижнего, левого вала регистрации (задний), черный NP-1550/ 6216/ 6320
FC1-0781-01P Шестерня, 18Тиз узла подкассетника (в узле 2шт) NP-1550/ 6216/ 6320
FC1-0782-00P Ролик движени кассеты по направляющим (в аппарате 2шт) NP-1550/ 6317/ 6020/ 6220/ 6221/ 6320
FC1-0993-00P Рычаг NP-1550
FC1-1013-00P Муфта механическая вала захвата из кассеты (зеленая или серая) NP-1550/ 6216/ 6317
FC1-3561-00P Вал подачи бумаги (металлический с 4 резинками) NP-1550/ 6216
FC1-5407-00P Держатель шестерни узла боковой загрузки NP-1550
FC1-9002-00P Пластиковое основание пластинки из узла фиксации кассеты (замок) NP-6317/ 1550/ 6216/ 6020/ 6220/ 6320
FF0-0066-01P / FA0-0656-00P Входной лоток, основание, ручная подача NP-1550/ 6216/ 6020/ 6220/ 6320
FF0-0197-00P / FF2-6700-00P Направляющая бумаги из узла обходной подачи NP-1550/ 6216
FF1-9414-020 Диск узла привода драма NP-1215/ 6416/ 1520/ 1550/ 6216/ 6317/ 6320
FF1-9430-000 Тормозная накладка из кассеты (нижнего лотка-в аппарате 4шт) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120/ 6020/ 6220/ 6221/ 6320
FF2-5576-00P Лоток входной, однолистовой, обходной подачи NP-1550/ 6216/ 6020/ 6220/ 6221/ 6320
FF2-5581-00P Муфта механическая, пружинящая обходного узла захвата (черная) NP-1550/ 6216/ 6320
FF2-5623-00P Пружина выталкивания кассеты NP-1550/ 6216/ 6320
FF2-6702-00P Крышка обходной подачи NP-1550/6216
FG0-1070-00P Транспортер в сборе NP-1550/ 6216/ 6020/ 6220/ 6221
FG2-2973-00P/ включает 6шт FC1-0676-00P Вал захвата бумаги из кассеты в сборе (включает 6 сегментов с резиновыми насадками FC1-0676-00P) NP-1550/ 6216
FG2-2974-00P Вал регистрации нижний правый (длинная ось) NP-1550/ 6216
FG2-2975-00P Верхний вал регистрации (металлический) NP-1550/ 6216/ 6317/ 1530
FG2-2988-00P Вал регистрации нижний левый NP-1550/ 6216
FG2-2989-02P Подкассетник NP-1550/6320
FH0-0092-00P Муфта электромагнитная нижнего вала регистрации NP-1550/ 6216/ 6020/ 6220
FS1-1402-000 Втулка нижнего вала регистрации (черный пластик, находится под муфтой) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 2020/ 2120/ 6035/ 6330/ 6030
FS1-1411-000 Подшипник вала захвата бумаги NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120/ 6317/ 6320
FS1-1462-000 / FS1-1202-000 Втулка транспортера (пластиковая, черная) (8ММ) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120/ 6317/ 3525
FS1-1595-000 Подшипник вала регистрации NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 2020/ 2120/ 6320
FS2-0887-000 Шестерня узла транспортера, 20Т NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317
FS2-2783-000 Компрессионная пружина вала регистрации NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120/ 6320
FS2-2785-000 Пружина из лотка (кассеты, голубая) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6320
FS4-2032-00P Пружина под вспомогательный лоток в ручной подаче NP-1550/ 6216/ 6320
FS4-2033-00P Пружина под заглушку узла обходной (ручной) подачи NP-1550
FS4-2034-00P Пружина защелки лотка (замок) NP-6317/ 1550/ 6216/ 6020/ 6220/ 6320
FS4-2035-00P Пружина защелки лотка (замок) NP-6317/ 1550/ 6216/ 6020/ 6220/ 6320
Блок проявки
FA4-2766-000 Пластиковая прокладка подшипн. магн. вала (цена за 1шт) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 3525
FA5-1757-030 Магнитный вал NP-1215/ 1015/ 6416/ 1550/ 1520/ 6216
FA5-1758-000 Дозирующее лезвие магнитного вала NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120
FA5-1766-000 Ролик (втулка) магнитного вала (передний) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216
FA5-1767-000 Ролик (втулка) магнитного вала (задний) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216
FA5-1768-000 Шайба регулировочная NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120
FA5-1769-000 Прокладка фетр. длинная (о) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120
FA5-1771-000 Держатель подшипника блока проявки, задний NP-1215/ 6416/ 1318/ 1550/ 6216
FA5-1790-000 Прокладка фетр. короткая (о) NP-1215/ 1015/ 6416/ 1550/ 6216
FF1-9407-000 Подшипник магнитного вала передн. с держателем в сборе NP-1215/ 6416/ 1318/ 1550/ 6216
FF1-9410-000 Датчик тонера блока проявки NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 1530/ 6216/ 6317/ 2020/ 2120/ 6020/ 6220/ 6221/ 6320/ 3020/1015
FF1-9412-000 Держатель контакта блока проявки NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 2020/ 2120
FG0-1095-00P/ FG1-7381-340/ FG2-1311-150 Блок проявки NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120/ 6020/ 1015/ 1318/ 1520
FS1-1594-000 Втулка (на шестерню FS2-0871-000) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/7161/7160
FS2-0870-000 Шестерня магнитного вала блока проявки, 19Т NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120/ 6317
FS2-0871-000 Шестерня блока проявки, 45Т NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120
FS2-0872-020 Шестерня блока проявки, 14T NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120/ 6317
FS2-0873-000 Шестерня блока проявки (17Т) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120/ 6317
FS2-0874-000 Шестерня блока проявки, 30Т NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120/ 6317
XG9-0177-000 Подшипник магнитного вала задний NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6512/ 6012/ 6112
Редуктор
FG2-2984-01P Редуктор в сборе, привод драма (2 часть) NP-1550/6216
FG2-2997-00P Главный двигатель (1 часть редуктора) NP-1550/ 6216
FH7-5353-010 Муфта электромагнитная вала подачи NP1550/ 6521/ 6021/ 6320
FS1-3293-000 / FS2-3430-000 Шкив в главном приводе, 30Т NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 2020/ 2120/ 3020/ 6320
FS2-0878-000 Шестерня 60Т NP-1215/ 6416/ 6317/ 2020/ 2120/ 1550/ 1015/ 6320
FS4-0561-00P Шестерня 47Т (диам. 6 мм) NP-6317/ 1215/ 6416/ 1550/ 6320
FS4-0562-00P Шестерня 25Т, широкая, косозубая NP-6317/ 6320
XF9-0210-000 Ремень редуктора NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120/ 6317/ 3020/ 6320
Россия Шестерня 15/42Т косозубая, шплинтованная (диам.8мм.) вар.2 NP-1215/ 2020/ 1550
Россия Шестерня 13/27T 1-я от вала двиг. (диам.6) NP-1215/ 2020/ 1550 вариант 2
Россия Шестерня 25Т диам.8 (под штифт) (ведущая шкив с ремнем) NP-1215/ 1550/ 6216
Россия Шестерня 47Т 8мм с двумя выступ. втулками NP-1215/ 2020/ 2120/ 1550
Россия Шестерня (косозуб) 13/35Т 1-я от вала двиг. (диам.7мм) Вариант 2 NP-1215/ 2020/ 1550
Россия Шестерня 13/27T 1-я от вала двиг. (диам.7) NP-1215/ 2020/ 1550
Россия Шестерня косозубая 13/35Т 1-я от вала двиг.(диам.6мм) вариант1 NP-1215/ 2020/ 1550
Россия Шестерня 12/49Т (с метал. венцом) NP-1215/ 2020/ 1550
Россия (FS4-0562-00P-сточенная) Шестерня 25Т, широкая, косозубая (диам. 8мм) NP-1215/ 2020/ 1550
Узел термозакрепления
FA0-0649-00P / FA5-2093-030 Ручка проворота термоузла (зеленая) NP-1215/ 6416/ 6317/ 1550/ 6216/ 6320
FA2-9037-000 Лапка (палец) отделения.нижн.(в апп.5 шт) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 2020/ 2120/ (3050/3030-в апп.4шт) / 6035/ 3825/ 6020/ 6330/ 6030/ 4835/ 7161/ 4050/ iR-8500
FA5-1916-000 / (OEM) Тефлоновый вал (черный) (OEM) 1215/ 1015/ 1318/ 1520/ 1530/ 6416/ 1550/ 6216
FA5-1916-05E Тефлоновый вал (серый) (О) 1215/ 1015/ 1318/ 1520/ 1530/ 6416/ 1550/ 6216
FA5-1922-000 Направляющая подачи бумаги NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317
FA5-1926-000 Пластина-держатель подшипника резинового вала NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216
FA5-1927-000 Держатель термовыключателя NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216
FA5-1932-000 Задний держатель лампы нагрева NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317
FA5-1938-020 Пружина плоская NP-1215/ 1015/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317
FA5-1939-000 Лента удержания дверцы печки NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120
FA5-1944-000 Шестерня тефлонового вала (металлическая), 40Т NP-6317/ 1530/ 1550/ 6216/ 1215/ 6416
FA5-1951-000 Выходной вал из печки (с роликами в сборе) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216
FA5-1952-000 / FC2-2261-000 Фетровый вал NP-1215/ 6416/ 1015/ 1550/ 6216/ 6317
FA5-1966-000 Флажок датчика выхода (1 часть) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216
FA5-1967-000 Флажок датчика выхода (2 часть) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216
FA5-1969-000 Щетка снятия заряда NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317
FA6-3921-00E/ FA6-3921-00R000/ FA5-1917-000/ FA5-2829-000/ FA0-0330-00P Резиновый вал (О) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120/ 6020/ 6220/ 6221/ 1015/ 1318/ 1510/ 1520/ 1530/ 3050/ 3030/ 3325/ 3825/ 2010/ 6020/ 6825/ 6826
FA6-4681-000 Верхний держатель роликов выхода NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216
FA6-4682-030 Держатель нижних лапок отделения (пластина) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216
FA6-4683-000 Держатель верхнего пальца отделения (тип A) в аппарате 4шт NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216
FA6-4684-000 Держатель верхнего пальца отделения (тип B) в аппарате 1шт NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216
FA6-4685-000 Держатель ролика выхода NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216
FA9-1934-000 Стопорное кольцо тефлонового вала NP-1215/ 1015/ 6416/ 1550/ 6216
FB1-0301-000 / FA6-5433-000 Лапка (палец) отделения верхняя (О) NP-1215/ 6416/ 6317/ 1550/ 6216/ NP-2020/ 2120/ 1010/ 6621/ 6020/ FC-3/ 5/ PC-7
FB1-0303-000 Ролик выхода верхний в печке (в узле 4шт) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 2020/ 2120
FF1-9448-020 Шестерня в сборе термоблока (на качалке) NP-1215/ 6416/ 1015/ 1550/ 6216/ 6317
FG1-7396-380 Печь в сборе (220В) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216
FH7-4239-020 Лампа нагрева 220V, 900W NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216
FH7-7083-000 Термовыключатель (термостат) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 2020/ 2120/ 6020/ 6220/ 6621/ 7161
FH7-7127-000 Термистор (термодатчик) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6020/ 6220/ 2020/ 2120
FS1-0884-000 Шестерня термоблока 22T (черная) NP-1550/ 6216/ 1530/ 1215/ 6416/ 6317
FS1-1240-000 Подшипник-втулка тефлонового вала NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 6320
FS1-1597-000 Подшипник фетрового вала NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216
FS2-0888-020 Шестерня тефлонового вала, 40T NP-1215/ 6416/ 6317/ 1015/ 1550/ 6216/ 1318/ 1050
FS2-0890-020 Шестерня термоблока (ставится в качалку), 29Т NP-1215/ 6416/ 6317/ 1015/ 1550/ 6216/ 1318/ 1050
FS2-0891-020 Шестерня термоблока 30/20Т (черная) NP-1215/ 6416/ 6317/ 1015/ 1550/ 6216/ 1318/ 1050
FS2-0892-000 Шестерня термоблока, 18Т NP-1050/ 1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 1015/ 6021/ 6521
FS2-0893-000 Шестерня термоблока, 24T NP-1050/ 1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 1015
FS2-0894-000 Шестерня термоблока 23Т (белая) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 1015/ 1050
FS2-0895-000 Шестерня термоблока, 26T NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ CLC500
FS2-2161-000 Пружина растяжения NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120
FS2-2778-000 Пружина нижних отделителей NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 1015
FS3-2780-000 Пружина верхних отделителей NP1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 6621
XG9-0172-000 Подшипник резинового вала NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ магнитного вала NP-6317/ 2020/ 2120/ 6021/ 6521/ 6621
Япония FA5-1952-000 / FC2-2261-000 Фетровый вал NP-1215/ 6416/ 1015/ 1550/ 6216/ 6317
Оптические и электронные компоненты
97-5527-000 / FS2-2551-000 Пружина натяжения нити нижнего коротрона NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120/ 6317
FA5-1631-020 Держатель лампы сканирования NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216
FC1-5378-01P Кнопка "СТАРТ/ Сброс" NP-1550/ 6020 (только), для NP-6216 (не подходит)
FF1-9387-020 / FH7-7235-000 Предохранитель лампы сканирования (104°C) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 2020/ 2120/ 6020/ 6220
FF9-0967-000 Разъем с кабелем датчика тонера внутри блока проявки (ПАПА) NP-1215/ 6416/ 1520/ 1550/ 6216/ 1530/ 6317/ 2020/ 2120/ 6020/ 6220/ 6221/ 6320/ 3020
FG0-1215-00P Панель управления (платой) NP-6216 (только)
FG1-7414-200 Плата высоковольтного преобразователя в сборе NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 1510/ 1520
FG2-2970-02P / FG2-2970-01P Панель управления в сборе (платой) NP-1550 (только)
FG2-3008-01P Плата DC-контроллера NP-1550
FG2-3019-00P Направляющая узла переноса изображения в сборе NP-1550/ 6216/ 6317/ 6020/ 6220
FG2-4048-00P / FG2-3009-000 Лампа предварительной засветки NP-1550/ 6216/ 6317
FG2-4747-01P Плата блока питания в сборе NP-1550/6216
FG2-9013-00P / FG0-1226-00P Плата DC контроллера NP-6216
FG2-9016-05P/ FH0-0056/ FG2-3024-01P/ FG0-1225-00P Вентилятор печки (только в сборе с кожухом) NP-1550/ 6216/ 6317
FG3-0365-00P Коротрон заряда (Главный, верхний, ставится в драм) NP-6317/ 1550/ 6216/ 2020/ 6020/ 6220/ 6320
FG3-0370-00P/ FG7-0370-00P/ FG2-3020-00P Коротрон переноса (нижний) NP-6317/ 1550/ 6216/ 6020/ 6220
FH0-0055-00P Фотопрерыватель (датчик) NP-6317/1550/6216/6320
FH0-0065-01P Шаговый двигатель сканера (DC-24V) NP-1550/ 6216/ 6317
FH0-0068-00P Выключатель сетевой NP-1550/6216
FH0-0089-00P Плата управления лампой сканирования NP-1550/ 6216
FH0-0090-00P Трансформатор силовой 220В NP-1550
FH0-0093-00P Вентилятор сканера NP-1550/ 6216/ 6317/ 6320
FH2-5298-030 Шлейф лампы сканирования NP-1215/ 6416/ 1520/ 1550/ 6216
FH2-9039-030 Соединитель нижнего коротрона NP-6317/ 1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120
FH7-1529-000 Вентилятор узла транспорта DC24V NP-1215/ 6416/ 1318/ 1550/ 6216
FH7-3114-000 Лампа сканирования (экспонирования) 175V, 330W 1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 2020/ 2120/ 6020/ 6220/ 3020 / 3050/3030 (220/ 240)
FH7-3251-000 / FH7-3116-000 Сегмент лампы засветки 6V 220WA (прозрачный) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 2020/ 2120/ 3020/ FC-210/ 230/ 220/ 226
FH7-5141-000 Соленоид NP-1215/6416/1550/6216/6317
FH7-7087-020 Фотопрерыватель (датчик) PC-6/ 7/ 11/ NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 2020/ 2120/ 1010/ 6010
FN1-4212-000 Зеркало оптики 1 NP-1215/ 1015/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120
FN1-4213-000 Зеркало оптики 2/ 3 NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 2020/ 2120
FN1-4216-000 Пылезащитное стекло оптики NP-6317/ 1215/ 6416/ 1550/ 6216
FY3-0040-000 Нить коротрона (золотистая) (60 мкм, катушка 20 м) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 2020/ 2120
WC2-0137-000 Нажимной выключатель (концевик) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216
WG3-0055-000 / DUNT-6171FCZZ Датчик экспозиции (BS520 SHARP) FC-210/ 230/ 200/ 220/ 204/ 226/ 224/ 206/ 310/ 330/ 336/ 530/ PC-720/ 740/ 750/ 770/ NP-1215/ 6416/ 1520/ 1550/ 6216/ 6012/ 6212/Z-30 / XC-520/540/560/580/5220/5222/5210/5205
Снят с производства, не поставляется FG2-3004-00P Сетевой фильтр в сборе NP-1550/6216
Ракель
FUJI / FA5-1672-000 Ракель NP-1215/ 2020/ 1550/ 6317/ 6416/ 6216/ 6020/ 6320/ 2020
Тонер
NPG-1 Katun F41-5902-000 Тонер NP-1015/ 1215/ 1218/ 1318/ 1510/ 1520/ 1530/ 1550/ 1820/ 2010/ 2020/ 2120/ 6020/ 6116/ 6216/ 6220/ 6317/ 6320/ 6416 (туба 190г)
NPG-1 Япония F41-5902-000 Тонер (OEM) NP-1015/ 1215/ 1318/ 1510/ 1520/ 1550/ 2010/ 2020/ 6317 (туба 190г)
Фотовал
fuji или mitsubishi Фотовал (золотистый) NP-1215/6416/1520/1015/ 1550 / 6216/1530/61162020/2120/6317
Драм-картридж
1331A006AA 000 / F43-2801-100 Драм-картридж (NPG-1) (60000 копий) NP-6317/ 1550/ 6220/ 6216/ 1530/ 2020/ 2120/ 6020/ 6320/ 1820
