kadett65
Всем привет.
Есть TV PHILIPS 25PT5307/60S шасси L012K3 нужна схема. Нахожу только L01.1A. У кого есть схема L012K3, может поможете?
Причина поступления в ремонт, не включается - нет запуска блока строчной развертки. Неисправен транзистор HD1750FX. Напряжение на коллекторе 126 вольт. В шасси L01.1A стоит BU4508DX. Есть подозрение что при предыдущем ремонте поставили не тот транзистор. Или неисправен ТДКС. Подскажите, как дальше проверить? Чтоб не спалить транзистор. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Никола-борода
kadett65, Соответствие 25PT5307/60S chassis L01.1A AC |
kadett65
Никола-борода, А если соответствие, тогда получается не тот транзистор при предыдущем ремонте воткнули?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 10:43
HD1750FX обычный транзистор, а BU4508DX между базой и эмиттером стоит диод, между коллектором и эмиттером резистор. |
Никола-борода
kadett65, не тот транзистор при предыдущем ремонте воткнули?
Бывает и хуже ! . |
kadett65
Никола-борода, судя по схеме шасси - да! Но вот только вопрос, как ТВ работал пол-года, по словам клиента |
Никола-борода
kadett65
на коллекторе 4508 вместо 126 вольт, 162. похоже на неисправность тдкс. как его проверить?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 12:13
уж извините за вопросы делал когда-то ламповые. потом перерыв был большой, теперь в основном по ЖК и по компьютерам специализруюсь. в CRT теликах провал в высоковольтной части |
Никола-борода
kadett65
Понял. Перейду в другой раздел. Просто как то незаметно перешел на ремонт |
