Abell
Доброго времени!
MB VSX-522, Part.7020-07165-020-0S, процессор M16C.
Дежурное питание 3.3в и 9в на плату поступает, генерация на кварце есть, потенциал на кнопке включения есть, кнопка исправна, до процессора сигнал с нее доходит. Сигнала на включение основного блока STBY_RLY нет, индикаторы никакие не светятся.
Обнаружил сгоревший смд-резистор (R2387), идущий с 19 ноги процессора на землю.
Очень не хватает схемы, подскажите плиз в каком направлении рыть - искал и 422, и 522, и находящиеся около
них модели - схемы не соответствуют. Какие-то базовые мануалы или схемы для этого аппарата можно найти, или может с других моделей подходят?
исправил заголовок темы GruVital |
GruVital
Не фанат форума
Abell писал: | процессор M16C.
| Название подробнее!
А почему грешим именно на проц, а другие напруги в ресивере имеются?
При включении в сеть, подаёт какие нибудь признаки жизни? |
Abell
Процессор M16C M3030RFGPFP. В исходном состоянии работает только дежурный источник, 9в и 3.3в, питание чистое.
Основной трансформатор должен включаться реле по сигналу STBY_RLY с процессора, его нет.
Внешних признаков жизни тоже нет, индикаторы не светятся, ничего не щелкает.
Генерация на кварце процессора есть, потенциал на кнопке включения есть, сигнал с нее на процессор доходит.
Схемы нет. |
GruVital
Не фанат форума
Вот скрин от PANASONIC SA-VK480 там такой применяется и зашит под эту модель. Да и там 19 pin NC
RFKWMVK480GC.GIF 70.79 КБ Скачано: 2022 раз(а)
Abell
Этот процессор много где применяется. Обычный однокристалльный 16bit, в разных приложениях разные ноги используются. Даташит есть по нему. Я вообще-то схему ищу на усилитель, нет номинала сгоревшего R2387, перерыл все, в первом посте вопрос -
Очень не хватает схемы, подскажите плиз в каком направлении рыть - искал и 422, и 522, и находящиеся около них модели - схемы не соответствуют. |
GruVital
Не фанат форума
Abell писал: | Я вообще-то схему ищу на усилитель, нет номинала сгоревшего R2387, перерыл все, в первом посте вопрос -
Очень не хватает схемы, подскажите плиз в каком направлении рыть - искал и 422, и 522, и находящиеся около них модели - схемы не соответствуют. | Abell, А так то схемы спрашивают в другом разделе!
Будем ремонтировать, или переезжаем в поиск сервис-мануала? |
Abell
GruVital
Не фанат форума
Abell писал: | Переезжаем *PARDON* |
тему переместил GruVital |
kacper08
Abell, Здравствуйте чем ремонт закончился,у меня таже проблема? |
Bond007
Тема переехала, а схему-то нашли или нет? У меня на таком-же аппарате дисплей светиться на кнопки реагирует, просто звука вообще нет. Reset сделал не помогло. На плату с процессором звуковой сигнал приходит, а до усилителей мощности не доходит. Хочу по схеме проследить куда девается сигнал, а схему найти нигде не могу. ПОМОГИТЕ! |
Bond007
ДОБАВЛЕНО 05/12/2014 12:05
Ищу схему на ресивер Pioneer VSX-422-K |
Amus
Bond007
Заказал в Китае микросхему AK4588VQ, придёт, поменяю, отпишусь. |
Bond007
Микруха пришла, перепаял! Звук пошёл! Но за 1 минуту воспроизведения звук несколько раз пропадает на пару секунд. Для того, чтобы понять кто прерывает звук нужна схема. Похоже это процессор управления ( рессивер на некоторые кнопки реагирует не правильно ). |
Bond007
Может у кого-нибудь всё-же есть схема? |
eduard2
Bond007
Ссылка отправляет на начальную страницу форума! |
Никола-борода
Bond007, Скопируй ссылку и вставь в адресную строку . |
Bond007
Спасибо, сделал, удалил первую надпись, помогло!!!
ДОБАВЛЕНО 26/08/2015 15:38
На вход AK4588 сигнал приходит без пауз, на выходе AK4588 почему-то с прерываниями. Откуда на AK4588 приходит сигнал mute. В скачанной схеме вместо AK4588 стоит R2A15218FP, но даташит похожий. |
eduard2
Bond007, Цитата: | удалил первую надпись, помогло!!! | какую ещё первую надпись удалил и ,что помогло ? ты на каком браузере сидишь ? ( там только хрюшой и мозилой можно скачать )Цитата: | На вход AK4588 сигнал приходит без пауз, на выходе AK4588 почему-то с прерываниями. Откуда на AK4588 приходит сигнал mute | мил человек это не тот раздел где ремонтом занимаются - тут СМ и схемы дают ,ты схему скачал ,что тебе ещё надо ? ( что бы не было всяких вопросов я эту ссылку обую в теги) |
