ctibi
Был перепад напряжения ,есть сгоревшие резистора до неузнаваемости номинала в БП .В связи с этим нужна схема .Электролиты вздувшие уже поменял,но этого мало.Особенно интересует номинал резистора R 35 ограничивающий ток стабилитрона 12 V. |
eduard2
ctibi,блин опять 25 ну не новичёк [С нами 2047 дней] название у твоего БП есть или он нонаме? и название полностью аппарата в заголовке допиши это ,что КASON -тогда и состав м/c твоего БП давай в студию ЗЫ- мне кажется безнадёга найти схему БП ? |
ctibi
eduard2, там не импульсный БП .После силового трансформатора есть однополупериодные выпрямители.В цепи 12 Вольт ,до стабилитрона я поставил резистор на 100 Ом.Припой начал плавиться на выводах резистора и стабилитрона от перегрева.
-Поставил сейчас резистор номиналом 1К5 вроде не нагревается так сильно резистор ни стабик .По экспериментирую ,робота срочная. |
eduard2
ctibi, какой стаб у тебя стоит (название) и какое входное U до резика можно вычислить по формуле твой резик -зная входное и выходной ток ,это параметрический стабилизатор, там транзик ещё не стоит ? и ток потребления аппарата у тебя какой от этого зависит и номинал резика |
ctibi
eduard2, диод 1N4742 (12V) мощный ,поставил резистор номиналом 1кОм на 2Вт и всё.Транзистора нет ,просто стабилитрон . |
eduard2
ctibi, какое входное U у тебя перед резаком? этот стаб имеет P-1W , Imax--380mA, Imin-76mA ctibi писал: | поставил резистор номиналом 1кОм на 2Вт | многовато будет у тебя ,если у тебя входное около 20V ты задал стабу 80мА (т.е минимум) но при нагрузке у тебя будет подсадка напруги ( ну если конечно меньше 80 мА, вчём я очень сомневаюсь тогда всё ОК?) там резик китаёзный наверно стоял на 3W ? потому и сгорел |
ctibi
eduard2, примерно 20-22 В уже точно не помню.Напряжение 12 В не уменьшилось при подключении нагрузки (панель индикации ).А сопротивление по внешнему виду стоял мощностью 0,125 Вт .Во вторую цепи прокатило сопротивление 100 Ом с меньшей входной напряжением но с таким же по мощности стабилитроном.
-Ради справедливости хотелось бы увидеть схему ,правильно ли подобрали китайские инженеры номинал резистора в позиции R 35.По идее при повышенном напряжении должен был оборваться термо-предохранитель ,который плотно прижат к сетевой обмотке первичной(сетевой) обмотки силового трансформатора.Но этого не произошло. |
ctibi
Вот нашел только что на рабочем столе этикетку с картой напряжений трансформатора ,может пригодится когда-то.
1.rar 180.2 КБ Скачано: 476 раз(а)
eduard2
ctibi, та у тебя на трасе есть две обмотки одна 13.7V 1А а другая со средней точкой по 13.7V I-0.15A так я не понял на какаю обмотку ты подбираешь сопро? да по любому у тебя на вых. кондёрах будет около 20V на холостом выходе транса (т.е без подключение нагрузки) Цитата: | .По идее при повышенном напряжении должен был оборваться термо-предохранитель | не так при повышение тока нагрузки во вторичных цепях при этом идёт нагрев обмоток транса до темп. термо- преда т.е да 130 град. видимо не нагрелся до этой темп. первичка твоего транса |
ctibi
Аппарат вчера вечером выдал хозяину.На разьем были подключены пара белых и пара оранжевых проводов ,значит там должно было на холостом ходе быть 24В и туда и сопротивление подбирал в эту цепь.Электролит после диода был 470мкФ х 35 Вольт. |
eduard2
ctibi,Цитата: | На разьем были подключены пара белых и пара оранжевых проводов ,значит там должно было на холостом ходе быть 24В | не оранжевые =24В /0.1А а другие скорей всего жёлтые 4.5В/0.25А так у тебя как получается с 24В бралось на два стаба по 12В -одна из этих напруг подавалась на индикатор,что -ты меня запутал? скорей всего это напряжение 24В бралось из обмотки со средней точки+ 2 диода и кондер на 470мкф 35В (так не выходит тогда 24В? 26 В только переменки и умножить на 1.4 -сколько имеем постоянке на кондёре?) там только 24В/0.1А идёт от транса оранжевыми проводами - наверное эти подавались на твой параметрический стабилизатор-я правильно понял ? мне кажется надо был чуть меньше поставить резик ну где-то на 820-750 Ом так бы подогнал -бы под 100мА (вобще надо было сделать так -взять переменик где-то 2.2Ком и отрегулировать 100мА на стабе а потом измерить сопро и поставить вместо переменника) ЗЫ -ну как ,что тему закроешь или мне с ново тему закрывать? "Решено"? |
ctibi
eduard2 писал: | не оранжевые =24В /0.1А а другие скорей всего жёлтые 4.5В/0.25А |
Не,скорее оранжевые.Перед выдачей ещё сделал фото на память ,
KASON.rar 182.6 КБ Скачано: 661 раз(а)
eduard2
ctibi, ради интесу на сколько Ом резик поставил ? а тебе ,что писал eduard2 писал: | там только 24В/0.1А идёт от транса оранжевыми проводами - наверное эти подавались на твой параметрический стабилизатор- | так тики да или нет |
ctibi
eduard2 писал: | ctibi, ради интесу на сколько Ом резик поставил ? |
Один резистор поставил сопротивлением 1000 Ом и мощностью 2Вт .
Вот так,
2.rar 145.58 КБ Скачано: 401 раз(а)
eduard2
ctibi, если оранжевые идут на параметор -то это переменка 24V/01A от транса (там у тебя я понял стоит одополупериоднный выпрямитель стоит +кондёр 470мкф /35В) есть такая формула на выходе кондёра при холостом ходе VDC= ACV 1.4141 от переменки ну раз поставил такой резик и всё работает вопроов больше не имею ( а ксате надо было померяй падение напряжение на резике при нагрузке,так бы по закону Ома вычислил бы ток потребления ,да ещё надо было померять какой ток идёт на стаб при 1Ком и какое входное напруга ) ну да ладно раз девайс ушёл к хозяину , так чо мы делим тут шкуру не убитого медведя |
zinteco
у меня R 35 на 100 Ом стоит с завода (маркировка корич.-чёрн.-корич.-золот.) |
