KSV
Господа, есть шасси ICC17, я его запустил с фотоприемником, но схемы платы управления и доп. АВ входов и платы наушников нету.
Если у кого есть, поделитесь пожалуйста. |
kulek
вот может поможет
icc17_.pdf 209.14 КБ Скачано: 1730 раз(а)
KSV
icc17
Radioman
Нужна схема на THOMSON 28DG23K
Подкиньте схему этого ящика, или хотя-бы БП. у кого есть возможность, пожалуйста. Буду очень благодарен. |
Oleg61
Santei
Radioman, Схемы надо искать в другом разделе |
Radioman
Шасси не нашёл какое. А в архиве, поиске ничего нет на эту модель, или тыSantei, знаешь где есть эта схема, так подскажи! |
Administrator
ЕСпецовед
Radioman, замечание со стороны Santei сделано правильно. Вроде, не новичок уже, а правила не знаете/не соблюдаете. |
Oleg61
Chassis ICC17 а схему я недавно закачал в раздел схемотехники. |
Radioman
Всем спасибо, схему нашёл. |
Sorren
Thomson 29dx25kg схема
Нужна схема на 29DX25KG шасси не знаю. |
k3048
Sorren
m.ix
Master Mixa
Схемку ТВ Thomson 25CT25 ICC17, не видит пульта
К сожалению даж шаськи не знаю. |
m.ix
Master Mixa
Вот что толькмог сфоткать
462D/ICC17en
Добавлено 05/09/2006 21:09
Проблема в том что нет сигнела с фотоприемника.
Фотоприёмник-резистор 39кОм выод проца.
с фотоприёмника 4-3,5в после резистора 40мВ, пробовал коротить выше 100мВ не поднимается. |
bugs2005
m.ix писал: | Проблема в том что нет сигнела с фотоприемника.
с фотоприёмника 4-3,5в после резистора 40мВ, пробовал коротить выше 100мВ не поднимается |
Осциллограф есть?Посмотри иипульсную составляющюю сигнала,а не постоянную. |
m.ix
Master Mixa
bugs2005,
К сожаленю я осцил не могу к клиенту привезти.
Я вижу по тестеру что приходят.
Во вложенном файле есть картинка с проводочками, так вот на верхнем выводе 4-3,5 (3,5 это когда сигнал с пульта приходит) а на нижнем миливольты, так же не должно быть, там должно присутствовать не менее 1вольта точнее на самом входе микрушки. |
m.ix, а кварц в ПДУ не "ушел" по частоте?! |
m.ix
Master Mixa
KRAB писал: | , а кварц в ПДУ не "ушел" по частоте?! |
Нет.
KRAB,
Разве на вх проца должны быть миливольты? |
