varer
Philips 40pfl6605H ищу коды ошибок и сервис мануал, ошибка 2 коротких , нашел на бразильском, но шасси не то и серия фила D , sbs не та и бп тоже, есть предположение на проблему с i2c. Хелп. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
varer
да, но такой ошибки не значится для этого шасси, stb присутствует, взял мануал от 7605, отличие вроде только в эмбилайт. Спасибо за ссылку, интересная ссылка на польское решение, не все могу перевести, пока. |
aze1959
varer писал: | Philips 40pfl6605H , нашел на бразильском, но шасси не то и серия фила D , |
сцылу скинь
Цитата: | Philips 40pfl6605H |
полностью напиши модель |
varer
модель 40pfl6605H/60 sr TB2A1103800818 мать S3143027147093 EH039.1PL5.B5000264 бп SK033.1016D2010200 ревизия 3
ссылка http://elektrotanya.com/philips_chassis_lc9.3lla_40pfl6605d_brasil.pdf/download.html
был бросок пришлось поменять по горячей стороне пару деталек, вернулся к ошибке 2х коротких вспышек светодиода потом пауза и опять, по разъёмам 1m99 на Pok 0.03V на Dim 0.38V, на разъеме 1M95 только 1-2 Ustb 3.31 и 3,31 при включении без ssb- Vstb 2.43, при подключении шлейфа на секунду загорается светодиод на ssb со стороны разъёмов на панель 1G50-51. |
varer
поменял емкости по линии Vsnd проверил все диоды в обвязке, есть только на 1 и 2 пине 1м95 по 3,31В стальные по 0.
вот тоже темка, но они заменили целиком плату http://www.teleservice-depannage.com/t10940-philips-40PFL7605H-12.htm (
В цепи Vstb нашел стоит стабилитрон, ZD201 трещина, нет маркировки вроде или A1 и 5 .....5,1В, рядом Шоттки на 40V (D203) |
varer
varer
Вернулся снова к данному девайсу, подарили теперь его мне. Оказалось, после ремонта мною бп и затыка со втором кодом, возили его в профильную по филам, те друзья объявили 11 за плату(какую?) и 3 за ремонт, заказ платы за бугром, (зачем?) после чего тв съездил на рынок и вернулся мне. Снова мануал, и SDM показывает код 15. Буду ковырять дальше, из причин значилась или гроза или сварщик любитель. |
varer
Отдал в мастерскую сказали, что заменили main, уже второй похожий случай, только 7605 был. |
